Aide robot Multi-Functional Smart Car kit
  • Auteur de la discussion davidmhc
davidmhc
Bonjour à tous, la je suis sur le robot Multi-Functional Smart Car kit, mais j'ai un souci car le arduino uno est bien reconu et bien réglé dans le IDE. Il y a un truc aussi qui est bizarre quand je retire le bluetooth ça fonctionne le téléversement :smt104 test AT le com OK merci à vous
Le croquis utilise 1988 octets (6%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 196 octets (9%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1852 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x0e
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
jpbbricole
Bonjour davidmhc
Mets ton programme en ligne.:wink:
Quand le Bluetooth est connecté, est-ce-que l'Arduino (par sont port COM) est toujours reconnu dans le gestionnaire de périphériques?
jpbbricole
jpbbricole
Salut davidmhc
Cela signifie que l'Arduino sélectionné n'est pas le bon ou qu'il y a un problème avec le port COM.
Quel système d'exploitation as-tu?
jpbbricole
davidmhc
w7 mais le port com est le 5, je devrai tester avec w10 peur être
Pareil w10 :(
jpbbricole
Bonjour davidmhc
Ouvres le gestionnaire de périphériques.
Branches et débranches ton Arduino.
Qu'est-ce qui se passe?
S'il y a un périphérique qui s'ajoute, fais une copie d'écran et mets la dans un post.
As-tu essayé avec le UNO "tout nu" ?
As-tu un autre UNO pour essayer?
jpbbricole
davidmhc
re, tout fonctionne mais aussitôt que je branche le Bluetooth ça coince
jpbbricole
Oû est connecté le bluetooth? Une photo ?
davidmhc
J'ai testé sur plusieurs fiches mais pareil
472118
jpbbricole
Je ne vois pas bien, mais d'aprè la doc (pas très visible!) c'est comme ça.
472128
jpbbricole
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
