Revenu sur ressort DANLY
  • Auteur de la discussion Patoche_200559
Patoche_200559
j'ai besoin d'utiliser le profil d'un ressort DANLY Ø25x12,5x305mm, série légère, pour son profil et non pas pour sa fonction de ressort.
Comme je vais devoir le solidariser par soudage à l'argent ou au 307 tig sur un axe, j'ai besoin de faire un revenu sur ce ressort afin qu'il ne casse pas au soudage.
Pouvez-vous m'éclairer sur les conditions du revenu ?
Merci d'avance,
Patrick
Gcrimi2005
Je dis le mien, mais prends-le avec les "ressorts"
Avec la flamme vous le chauffez jusqu'à ce que vous voyiez apparaître le bleu et vous vous arrêtez là. (environ 302C°)
Du jaune paille 220 C° au bleu, une série de couleurs apparaissent par la suite, données par les différentes températures, ainsi vous saurez quand le bleu arrive
Pour les couleurs, recherchez le diagramme de trempe
la goupille
Si tu le brase à l'argent il sera revenu avant même que la brasure fonde.
Refroidir doucement pour pas qu'il reprenne la trempe.
Avec le tig il prendra la trempe d'office au refroidissement sauf à préchauffer fortement le support et à glisser vite le tout dans le four pour recuire le tout.
C'est quoi le support?
Luc
Patoche_200559
je prends bonne note des conseils donnés.
Je pense que je vais essayer par le brasage à l'argent et descendre la chauffe progressivement.
Merci pour vos conseils.
Patrick
TranquilleGoupil
misty soul
paysan
Tristan l'apprenti
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
boucqueneau
boucqueneau
Mich44850
barbacane
barbacane
tyio
Albéric
