vibram
J'ouvre un sujet si cela peut donner des idées mais aussi lorsque j'aurais des questions![Wink :wink: :wink:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
La machine est ici
https://www.usinages.com/threads/takang-460-avoir-les-yeux-plus-gros-que-le-ventre.162965/
J'ai malheureusement perdu les paramètres suite à la naissance de mon deuxième fils.
La CN était très vieille et malgré le conversationnel, pas toujours évidente à maîtriser pour un débutant dans le domaine.
J'attaque donc un retrofit avec linuxcnc car le tour me plaisait particulièrement dans sa configuration actuelle à savoir la possibilité de faire de la CN, du conversationnel ou de l universelle avec les deux manivelles /codeurs.
Je garde donc absolument tous les boutons en l'état, normalement je devrais en rajouter qu'un sur le pupitre, celui pour régler l'increment en manuel.
J'ai changé les 2 moteurs brushless d par des servos lichuan AC de 1kw chacun.
Le servo est en direct sur le Z et il y a une poulie sur le X.
Le tour était relativement précis quand je l'ai acheté donc je ne change rien sur le reste. Il n'y a pas de règle donc boucle ouverte.
Je remercie un membre du forum qui se reconnaîtra pour les conseils qu'il a déjà pu le donner.
Je pars sur une carte Mesa 7i96s ainsi que sur une 7i73 pour le pupitre.
J'ai mis des breakout boards pour plus facilement gérer les câbles ainsi que le "debug"
Pareil au niveau des servos ou les connecteurs sont des mini boards. C'est très pratique pour le prototypage, à voir si derrière je passe à une version soudée. La soudure fait plus pro mais quid de la tenue dans le temps des deux solutions.
Pour l'instant les moteurs sont câblés et tournent correctement.
Voici des photos de l'armoire actuelle ou c'est encore bien le bordel mais tout sera caché par les goulottes
Voici la liste des choses à faire que je mettrai à jour durant les prochains mois :
1. Arret d'urgence à finir de câble (OK pour la puissance moteur mais pas encore câble dans la CN)
2. Câblage de toutes les fins de course
3. Câblage de tout le pupitre
4. Câblage de la pompe de lub
5. Câblage de la pompe de graissage
6. Paramètragedes moteurs dans linuxcnc
7. Câblage du variateur de broche et du codeur
Je mettrai un lien github pour partager ma configuration. Ce sera quelque chose de vraiment basique, pas de changeur d'outil ou de palpeur mais au moins si cela peut aider...
La machine est ici
