Retrofit sur Tour Emco Compact 5 PC
caloups67
je viens d'acquerir un Emco Compact 5 Pc, en l'ouvrant pour essayer un retrofit en dessoudant et en shuntant...
et je tombe sur cela....
Alors je fais quoi...
APA
ca ressemble a un pilote emco !? ... tout depend de ton retrofit mais si tu attack directement les moteurs avec des drivers reliés a un pc ... le reste c'est poubelle (simple déduction je n'ai pas de compact cnc)
mekratrig
caloups67 a dit:
mekratrig a dit:
Tu fais comme il est dit ici :
Je veux bien...
mais tout les composants qui otr été soudés sur la puce, j'en fais quoi?
Tu les vires et tu enlèves la puce comme dans l'article, mais ce que tu as sur ta carte est un peu étrange et je me demande si ce n'est pas déjà une autre forme de rétrofit. Essaie d'abord comme ça avec Mach3.
Il sera toujours temps de virer ensuite.
Mberu
caloups67 a dit:
Bonjour Caloups67
Quel surprise que j'ai eu en démontant ma carte, c'est la même que la tienne
alors qu'as tu fait???
Dé-soudage du composant et installation des straps
Peux tu me dire si cela fonctionne chez toi
cordialement
Michel
Baltique
@caloups67
@Mberu
@tout le monde
Je suis dans la même situation que vous, je viens de découvrir cette carte avec des éléments en bleu qui ressemblent à des condensateurs.
Vous avez quand même tout dessoudé ?
Ça marche avec mach3 ?
Merci beaucoup pour votre aide
Baltique
Bonjour Caloups67
cordialement
Michel
Bonjour Mberu et les autres,
désolé d’insister, mais je me retrouve face à cette carte et je ne sais pas si je dois tenter le pontage comme avec les anciennes versions de cette cartes ou alors ce n'est pas nécessaire?
@Mberu, qu'avait vous fait finalement?
moufy55
Administrateur
@Baltique Vous déterrez un sujet, de 2010.
Plus de treize ans.
L’auteur ne s’est pratiquement pas reconnecté depuis.
Peu de chance qu’il vous réponde.
Pour les autres, vous avez généralement la date de dernière connection en cliquant sur les pseudos.
Dieter
Sur la description de Jerry Gold on voit la même version de REPROM.
Alors si le CI 74LS374 est présent je ne voit aucune difficulté de faire la modif.
Les condos ont été rajoutés evtl. pour des raisons de problèmes de transmission
sur la liaison parallèle (LP). Est-ce que les pistes ou sont soudés les condos vont vers le connecteur
de la LP ou vers des circuit à l'intérieur de la carte?
Essayez la modif comme décrit sans les condos.
Dieter
Dieter
J'ai trouvé encore le schéma de la carte, en reconnait bien que tous les condos sont raccordés
à l'entrée de la liaison parallèle, alors en cas de problème de transmission les resouder.
Dieter
  • COMPACT 5 PC_Wiring.PDF
    135.8 KB · Affichages: 20
  • EMCO Compact 5PC Conversion to Mach3.pdf
    2.2 Mo · Affichages: 22
  • PC_Interface_A6C403000.pdf
    59.8 KB · Affichages: 22
Meiji Tourneur
Général EMCO Compact 8
karmaniac
Ptitleud
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
pro-ms
laurent12100
vibram
Général HUVEMA 450
Sudand 83
BRICOLO
CLRAO
