Pi-wi74
J'ai récupéré une MECANUMERIC MF57 de 1998 avec CN924 (et aussi une Triax 66HD mais pas touché encore), la machine est fonctionnelle depuis hier ! J'ai résolu quelques soucis de relais/contacteurs/télécommande/secu...
La doc fourni par le SAV du fabriquant ne correspond pas à ma version mais m'a permis de comprendre le fonctionnement de celle-ci.
A terme j'aimerai bien la transformer en 4 Axes (et en continu avec de "grandes vitesses !!" je suis habitué à un DDT sur Robodrill ... ou encore une Datron M8Cube ) et ajouter des pots d'outils (4 à la base). Les programmes sont générés par Mastercam .
la machine fonctionne en mode relatif et en "pas codeur", pas de code iso ni de mm ... J'ai réussi avec de l'aide à modifier le PP de Mastercam et j'arrive enfin à lui envoyer par RS232 les programmes.
Ce qui est bizarre c'est que les mouvements en manuels semblent rapides / précis et fluides, alors que les mouvements en automatique par exemple le contournage d'un cercle sont irréguliers. Pour un simple contournage rectangulaire sans changement de Z ça passe ...
Un fraisage hélicoïdale n'est vraiment pas beau à regarder (3500mm/min), pas de fluidité ni de précision : ça se voit à l'oeil !
Je me pose donc la question d'un remplacement de CN pour avoir de la fluidité et la possibilité de travailler en 4 axes continu !
- motorisation : Electro-craft Servo products S644 - 3A/T
- Codeurs type A A/ B B/ +5v
- Contrôleurs Advanced Motion control 25A8E
- Broche à changeur d'outils Colombo RC73 cônes Iso20
- Variateur de broche BERGES ACM-D2 3KW
Les contrôleurs sont pilotés en Velocity (analog -10/0/10v ?)
J'ai déjà contacté CNCSERV en direct mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà vu bouger cette machine ? est-elle fluide à la base et jusqu'à quelle vitesse ???
Le code de cette MF57 semble vraiment archaïque ...
Que me conseillez-vous :
1. remplacement de la CN
2. "" "" + controleurs pour la passer en Step/dir + codeurs ?
3. remplacement de tout y compris codeurs/moteurs ?
J'ai regardé quelques cartes compatibles comme la OAK de Centroid mais le budget est énorme : 2'000€ !
La carte en cours de dev de CNCSERV me plait beaucoup y compris Multi CN !
ou alors passer sous Mach3 ou Galaad avec d'autres cartes ?
