Retrofit Emco vmc200
davidt2063
Bonjour à tous et bonne année 2021 :smt039
Je me lance dans le retrofit d une fraiseuse emco vmc200. Apparemment je n en ai jamais vu sur le forum.
la Voici
davidt2063
Il y avait un changeur d outils mais il a été retiré car il y a eu un crash. Dans un premier temps je ferai le changement manuellement.
davidt2063
Je vais utiliser mach3 et un contrôleur CSMIO IPS, les servos dc vont être remplacé par des ac de la marque DELTA modèle A2, 3000 tr/min 1kw pour x et y et 1,5 kw pour z.
davidt2063
J ai déjà commencé le démontage, l éclairage à été remplacé par des armatures led étanches et c est le top
jf62
Je fais la même chose avec une Vmc100,
Ta machine est un cran au dessus question dimensions et guidage, elle en moteur pas a pas d origine et la broche a moteur a courant continu?
davidt2063
Le père noël est passé et j ai reçu un écran :-DJe viens découper et peindre une tôle pour le fixer. Il tient avec des pattes imprimées en 3D.
davidt2063
Salut jf62
Ce sont des servos dc pour les axes en 520w et 4000 tr/min et la broche dc aussi mais 10kw 7000 tr/min.
J ai aussi une f1 cnc dans mon bureau bien au chaud et elle est en pas à pas avec Mach3
davidt2063
Là je suis occupé sur la lubrification auto de la machine, tout fonctionne mais pas encore de câblage définitif, j attends de recevoir mes boutons et voyants.
La lub se fera toute les 30 min pendant 10 sec, il y a un voyant pour dire que la pression est ok ds le circuit, lorsqu il n y aura plus d huile j ai un autre voyant qui s allumera, le moteur se coupera et une sirène retentira.
Comme ça si je suis pas à côté de la machine je l entendrai, et j ai également placé un switch pour coupe la sirène.
davidt2063
J ai fait ce système car je ne veut pas que l usinage soit interrompu
jf62
Merci David
Oui là c est plus dans la même catégorie, pour le graissage c est tout les 10m pour la mienne qui est à glissières, je crois, tu es peut-être généreux ,à moduler a l usage
Merci pour le partage.
davidt2063
Merci David
En effet on verra bien lorsqu elle sera en fonctionnement :lol:
guintoufly
belle machine .
comment va tu alimenté et piloter le moteur de broche ?
davidt2063
belle machine .
Merci,
Je change le moteur, je passe sur un ensemble moteur asynchrone variateur et résistance mais en 7,5kw car niveau budget ça pique. Je ne garde pas le mien par facilité et en plus le bobinage a déjà vécu, il est pas en cc mais ça arrivera un jour je pense.
guintoufly
ok je me disait 11kw ca doit pas etre simple a piloté avec un budget pour amateur
davidt2063
Aujourd’hui réception du matériel qui me servira à réaliser les poulies des moteurs des axes ainsi que celles des vis.
davidt2063
Ce we il y aura un peu de ponçage , de mise en peinture ainsi que l usinage des poulies :smt039
Leal
Belle machine, je vais suivre avec attention !
Est ce que tu as regardé simCNC pour remplacer mach3 ? Il s’améliore régulièrement et je le trouve pratique à l’usage. Tu peux le tester avec une version d’évaluation.
Et pourquoi n’a tu pas gardé les drivers d’origine ?
Bonne chance pour la suite du rétrofit !
davidt2063
il me semble avoir lu déjà lu un post sur simCNC, de toi je pense :7hus5:
Ben en fait je reste sur mach3 car je l utilise déjà sur ma petite F1 cnc, plus facile pour moi que de recommencer à zéro. Mais qui sait, peut être que je m y pencherai dessus par la suite.
J ai décidé de tout changer car lorsque j ai acheté la machine, l ancien vendeur avait déjà eu plusieurs problèmes avec cette vieille
électronique. Je veux repartir sur une base plus nouvelle et plus facile a réparer pour un amateur. Les pièces de rechange vont se trouver sans problème.
davidt2063
Aujourd’hui usinage des 3 poulies des moteurs des axes afin d y placer des frettes.
J ai repris le même système que d origine.
Mais pour commencer usinage des mors doux, c est une première pour moi,
d habitude je travail toujours avec un mandrin 4 mors individuels.
Reactions: FTX
Florent07
Salut, je vois que tu as aussi choisi les servos Delta, je suis en train de retrofiter une fraiseuse avec des servos de la même marque, ça à l'air pas mal niveau qualité.
davidt2063
Salut je trouve aussi, j espère qu on ne sera pas déçu :wink:
Tu as fait un post? Comme ça je pourrai voir ce que tu fais
JCD67
Ptitleud
Heras
Heras
Heras
laurent12100
pro-ms
pro-ms
Général HUVEMA 450
Sudand 83
CLRAO
Tristan6000
