Milodiou
Je souhaiterais vos conseils pour la fabrication de petits ressorts plats en CuBe2. Les dimensions sont de 0,1X5X50 (mm) .
Je n'ai as trouvé grand chose sur le net, juste quelques info sur ce forum : "chauffer à 320°c pendant 2 à 3 heures"...
Je dispose de feuillard demi dur que j'ai découpé en lamelle et de peu d'outillage, juste un four électrique de cuisine
Ce matin j'ai fait le premier teste en mettant des petites lames directement sur la plaque chauffante, par-dessus une plaque en acier
et sur le tout une brique réfractaire. La plaque à fond, à bien chauffée au rouge et j'ai laissé pendant 3 heures. Puis j'ai retiré mes ressort du feu et les ai posés
à coté, le refroidissement a été très rapide.
Le seul résultat obtenu est la perte complète de l'effet ressort sur les lamelle : détrempe donc échec total.
Si vous pouviez me donner quelques conseils, j'apprécierai beaucoup.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
