[RESOLU] Vitesse de coupe constante inversée ???
  • Auteur de la discussion Davidokuma
Davidokuma
Salut à tous !!!
Alors j'ai un petit problème sur un tour d'apprentissage Chevalier FCL 1840 en Fagor 800TGI, la vitesse de coupe constante (VCC) est inversée, c'est a dire en mettent en route la broche dans ce mode, plus je me rapproche du centre de la pièce et plus la vitesse de la broche diminue ce qui n'est pas bon :smt011 . Donc ma question, comment remédier à ce problème ? Y'aurai t'il un paramètre à modifier et si oui lequel ? Ou es ce que sa peut être un branchement qui est inversé ? :roll:
Si quelqu'un avait une solution ou même une idée ça serait génial !!!
Merci et bon dimanche !!!
thibtib
Re: Vitesse de coupe constante inversée ???
Bonjour David,
J'ai deux questions :
1 - As tu les bons diamètres affichés à l'écran en fonction de tes outils (Jauges correctes) ?
2 - Si tu dépasses le diamètre 0 (ex. : -1, -2, ...) la broche accélère t'elle?
Merci et bonne journée.
Davidokuma
Salut thibtib, grace à tes question sa ma mis sur la voie. Donc voila l’erreur, en fait quand je jaugeait mes outil je mettait la jauge outil 01 à X0 Z0 et les autre outil était jaugée par rapport à l'outil 01, donc la solution c'est tout simplement de faire les jauges par rapport à l'origine machine et la, sa fonctionne.
Merci !!! :partyman:
thibtib
Bonjour David,
Ok, en fait tu as des jauges à l'envers, en fait la CNC pense que tes outils sont opposé à ton sens normal.
Bonne continuation
aschamba
aschamba
aschamba
Yakovlev55
ghislain76
ghislain76
Julien3464
diiity
JLuc69
JLuc69
Charly 57
Charly 57
Anbantoine64
