Réparation d’un plateau magnétique
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
J’ai acquis récemment grâce à un membre du Forum (qui se reconnaitra et que je remercie encore s’il passe par là :prayer:) un petit plateau magnétique:
Cet accessoire était en vente sur Ebay avec comme précision “bon magnétisme“. Effectivement, pas de mauvaise surprise à ce sujet à la réception de l’objet mais une autre: énormément de jeu dans la commande, ce qui nécessitait plus d’un demi-tour de la vis de manoeuvre pour passer de “on“ à “off“ et qui n’est pas pratique du tout à l’utilisation :neo_xp:.
Démontage du plateau pour voir commen c’est foutu:
Il s’agit d’un système vis écrou au pas réel de 16 mm à double entrée:
J’ai retourné le problème dans tous les sens: pas possible de refaire cette vis sur mon tour et même en bidouillant un truc pour me créer un mouvement de rotation synchronisé avec l’avance pour la faire sur la fraiseuse, j’aurais de toutes façons été de la revue pour refaire l’écrou :confused:
Donc, dans ces cas là, on cherche une autre solution: un plan B :smt115
D’abord, démonter la totalité de l’ancien système et c’était pas facile car c’était collé :smt076:
Puis après quelques heures de tournage/fraisage/ajustage, voici le kit de remplacement prêt à être monté...
...monté en position “off“...
...et en position “on“:
Après avoir repris la semelle et les appuis sur la fraiseuse...
...je lui ai réalisé des brides sur mesure pour l’adapter sur ma CG:
Ses cotes sont idéales pour ma machine :tumbsupe:
Voilà, il me restera à reprendre le plateau en rectif directement sur la machine mais avant il faut que je reprenne un peu la géométrie de celle-ci car il y a encores quelques centièmes qui traîne à droite à gauche :whistle:
Bonne soirée :-D
JuliusCo
Salut : beau boulot et jolies pièces réalisées !
hors sujet : j'ai la même CG et je n'ai jamais réussi à déserrer la vis fendue au milieu de la table, sais-tu s'il y a une subtilité ?
bop55
@JuliusCo : la “subtilité“ est une vis BTR sans tête de 5 qui vient se serrer contre le corps de la grosse vis à tête fendue que tu cherches à désserrer:
JuliusCo
Merci beaucoup je n'avais pas insisté je n'avais pas vu ce détail !
bop55
Je vais être honnête: je n’ai pas trouvé la solution tout de suite non plus, j’ai bien forcé avec mon plus gros tournevis avant de me dire qu’il devait y avoir “un truc“ :smt017
Je n’ai vu l’orifice de cette vis que quand j’ai démonté la table complète pour pouvoir nettoyer et reprendre un peu la glissière du Y
moufy55
Administrateur
Donc sur cette machine, ils ont prévus une vis, pour en bloquer une autre...
... mais pour bloquer la table en mouvement, y’a rien du tout :mrbrelle:
Sacré boulot de sauvetage !!
On notera la subtilité des brides, pour laisser passer le levier :wink:
Général Tour Louis BESSE
EKINOX18
Jo Wan
Gerardpich
Gerardpich
Merlo18
Merlo18
Merlo18
patrick0965
PJL18500
Raphaël Gaillard
Dudulle
Général langage MMBASIC
greg_elec
greg_elec
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
