Rénovation Touret MAPE 150ml
  • Auteur de la discussion Val39
Val39
Bonjour à vous tous.
Bravo pour les nombreux sujets, quelle aide et quelle inspiration !
J'ai trouvé un Touret MAPE 150 MLE/0.6CV en 220 Volts (triphasé 220/380 merci @cf63)
(meule à gauche, lapidaire à droite). Il y a un peu de boulot pour le remettre propre, mais il tourne plutôt bien.
Je n'ai pas la machine sous la main, mais j'aimerais commander une paire de roulements (tant qu'à démonter, autant en profiter).
Est ce que l'une/l'un de vous aurait la référence de ceux-ci ?
D'ailleurs, puisqu'il y a un lapidaire, peut-être y a-t-il une butée à bille pour reprendre la poussée axiale ?
Merci à vous tous
Val
Mcar
équipé avec une table orientable pour l’affûtage :smt041
comme dit plus haut, belle pioche
cf63
Ce Mape est un touret triphasé 220/380 v, donc si alimentation mono par condo , cela implique un couplage en Triangle.
(3 barrettes parallèles).
Cldt, cf63.
JASON
Des tourets comme on en fait plus !!!
Bonne affaire !
Interrupteur à clé ? Tiens donc, j'ai bien connu ça (Pour les margoulins qui meulaient tout et n'importe quoi)
Cerise sur le gâteau, c'est moi qui les avaient imposés et installés...
Pour les roulements j'ai plus la doc, mais c'est pas compliqué à trouver.
Tout démonter de A à Z, une belle restauration s'impose... Occasion de faire du bon boulot et de connaître le touret par cœur...
JASON
Belle pioche, c'est increvable !
Pour les roulements, c'est du standard. Mais attends d'avoir démonté pour voir comment s'effectue leur graissage. Il semble y avoir différents montages.
Me concernant, j'ai conservé les roulements ouverts.
JASON
Très juste !
A priori il y a des graisseurs TECALEMIT donc pas de roulements étanches ou protégés ?
Vitres pare-éclats cassées, c'est monnaie courante sur ce type de touret...
JASON
Val39
Ah, Merci pour vos mots sympas.
C’était un peu cher mais j’aime bien cette machine.
@ cf63 : J’ai corrigé dans mon message de départ, Il faudra donc que je trouve un condensateur ad hoc et que je change le branchement. Mettre un « bel » interrupteur serait un plus (l’électricité est mon gros point faible) Merci.
En fait, je finis de remonter un touret plus modeste et comme je dois commander 2 roulements, je voulais la référence de ceux du MAPE pour éviter de refaire une livraison plus tard...(sans avoir à démonter la machine)
SI ça intéresse je peux essayer de mettre quelques photos du futur démontage/remontage du MAPE, (ce ne sera, cependant, pas pour tout de suite).
Balibran
Bonjour.
J'ai récupéré un touret sensiblement identique. Je ne l'ai pas monté avec un condensateur, j'ai préféré lui mettre un variateur de fréquences qui me fait le triphasé.
Au moins je n'ai pas de perte de puissance ...
Cerise sur le McDo, je peux maintenant faire varier ma vitesse de rotation...
Val39
Intéressant.
Avez vous des détails concernant votre installation?
Balibran
Ben juste un variateur chinois trouvé sur eBay à 60€, du fil triphasé pour les raccorder et une prise triphasé pour pouvoir changer d'appareil et en piloter un autre avec le variateur.
L'avantage de ce montage, c'est que je garde la puissance du touret, je peux varier sa vitesse et même inverser son sens de rotation.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus.
Regardez eBay ou Amazon avec VFD en mot clé...
Val39
@Balibran: Et bien c'est déjà super.
Merci à tous.
Je reviendrai mettre des photos du démontage lorsqu'il aura lieu.
Topmicro
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
pierreLG
BRICOL'EURE 27
xavded
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
benbo60
Yoda78
Yoda78
Seb3907
jean-jacques
Domi37
moufy55
moufy55
Maxx27
Le Prolls
Le Prolls
charpi
charpi
charpi
