ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
à Noël, quand j'avais dix ans (il y a plus d'un demi-siècle...) j'avais reçu cette carabine à air comprimé de marque Eureka, un super cadeau !
elle est maintenant bien fatiguée, j'ai l'intention de la remettre à l'état de neuf décapage et revernissage de la partie bois, décapage et peinture du métal
le mécanisme fonctionne mais le joint du piston est mort, il n'y a plus de pression, je ne sais pas en quoi il est, cuir ? caoutchouc ?
si vous connaissez...
le joint en cuir à l'endroit où l'on met le plomb est aussi HS, mais il sera facile à refaire
le canon est lisse, fait d'un tube extérieur en acier et d'un tube intérieur en laiton, l'intérieur est en parfait état
avant de démonter je voudrais être certain de pouvoir la remonter.... si vous avez déjà démonté ce genre de chose, pouvez-vous me dire quelles sont les précautions à prendre ? le ressort a l'air costaud, se démonte-t-il facilement ? et pour le remontage ?
le logo sur la crosse est devenu illisible, mais sur le net j'ai trouvé une image qui me permettra d'en faire un autre
merci pour votre attention
