Remise en état kity 635 Dégau/rabo
  • Auteur de la discussion jpclerc
jpclerc
J'ai récupéré un ensemble kity avec daégau/rabo
Un des éléments est bloqué
Je ne sais pas comment démonter
Il s'agit d'une vis de réglage au niveau de la table de sortie
Le bouton tourne dans le vide jusqu'à sortir du pas de vis sans rien faire
Merci pour votre aide
Jean-Paul
ravimade
Regarde en bas de cette page, tu auras normalement toutes les infos nécessaires pour retirer ce système de réglage table de sortie
https://www.usinages.com/threads/restauration-kity-635-terminee.92016/page-7
Si c'est pour régler la table de sortie, étant donné que le système n'a pas été utilisé pendant longtemps, tu dois l'asperger de WD40, essayer de retirer poussières et sciures pour que l'arbre puisse translater. Le mieux est de voir si tu peux monter la table en tournant la manette. Sinon, utilise un maillet pour avoir une petite translation. Mais quoiqu'il arrive, la charnière est montée serrée sur l'arbre donc en dévissant pour abaisser la table de sortie, il faudra jouer du maillet
jpclerc
Merlo18
Merlo18
Merlo18
coquillette
coquillette
esloch
fay
Anto74
Anto74
Alex_T31
Satamax
Satamax
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
cfr62
Lallemand
ben57
