Remise en état d’un plateau tournant
  • Auteur de la discussion Quentin1377
Q
Quentin1377
Je vous partage la remise en état du plateau que j’ai acquéri il y a quelques mois. Il avait dû mal à tourner. La pièces qui maintient l’arbre est complètement fêlée. Elle a était rébrasée, puis elle a cassé de nouveau. Pour l’arbre qui a 3/10eme de faux rond dans le milieu, il a été redresser a coup de marteau.
Donc je vais refaire la pièce qui supporte l’arbre en mécano soudée avec l’alésage en 17h7 . Et pour l’arbre je vais refaire les deux portées à 16,95 elles font 18 pour le moment et l’évidement centrale a 16,70. Ce qui m’évite de refaire un arbre complet.
Je vous montre tout ça:
Fraisages d’une partie du support des l’arbre:
Maintenant traçage du trou désaxé:
Il me restera donc à fraiser les côtés pour arriver à avoir la forme d’origine. Pour le moment je laisse ça comme ça pour me prendre en 4 mors. Le trou sera percé puis alèsé a 16,7 pour un passage d’alésoir 17h7.
À bientôt pour la suite.
JASON
Une GAMBIN, un passionné et déterminé à redonner une nouvelle vie à un plateau tournant de marque ! ...
Bravo et à suivre...
JASON
Q
Quentin1377
Voici un peu d’avancement, j’ai soudé mon brut, réaliser le perçage excentré et du coup il y a eu de la modif à la place d’un alésages H7 d’un bout à l’autre j’ai préféré mettre deux bague de chaque côté.
Il me reste la deuxième bague à mettre, faire tous les différents perçages et retoucher l’arbre.
À bientôt pour la fin.
fay
bonjour et merci pour ce partage . j'ai le même plateau que vous avec cette pièce cassé au même endroit . n'étant pas du métier , pour le moment je l'ai juste rafistolé mais ça me donne des idées de voir les autres faire . notamment pour l'alésage , sur ma pièce , il n'est pas sur toute la longueur , il y a un chambrage . je ne voyais pas trop comment le faire alors je trouve que c'est une bonne idée de baguer . bonne journée
Q
Quentin1377
Salut oui moi c'est pareil pour le chambrage du coup percage a 18,5 d'un bout a l'autre. Puis alesage a 19 sur 20mm et mise en place des deux bagues de 17mm de diamètre inter.
Je reprend les deux portées à 16,97 je les réduis à 20mm et l’évidement je le repasse à 16,60. J’espère que ça va tenir.
Reactions: fay
Q
Quentin1377
Bonsoir à tous, bon voilà mon arbre repris les deux portées de roulements et l’évidement. J’ai donc pu remonter pour essayer. C’est un échec l’arbre à vraiment du mal à tourner. Est il tordu aussi sur la portée clavetée et le petit filetage M8, il va falloir que je contrôle ça. Ou alors j’ai pris des tolérances trop serré pour mes portées 16,99/16,98 pour un alésage avec des bagues de 17mm. 16,95 conviendrait mieux?
Merci à ceux qui pourraient m’éclairer!
Merlo18
Merlo18
Merlo18
fred 69
jeanjean78
cyril28500
jeanmichel1946
jeanmichel1946
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
EMCO77
effix
fred-33
zeppelin54
zeppelin54
