Hellcat
Salut a tous,
Je suis récemment tombé sur une annonce pour une Cincinnati MT15 avec son meuble étau et mandrin apparemment en bon état juste a coté de chez moi, rdv pris je conclue l'affaire après quelques vérifications d'usage.
La machine provient d'un lycée technique comme en atteste la plaque spécifique et l'état de l'étau, la table a pas trop ramassé et a part un peu de rouille superficielle elle a l'air en bon état, la personne qui l'a récupérée ne l'a jamais faite tourner car pas de 380V
Premièrement je me mets en quète d'un variateur pas trop cher et pendant ce temps je commence a démonter sommairement pour un petit nettoyage.
L'étau est entièrement démonté car il était un peu dur, le glissières ont ramassé mais il serre bien parallèle
Les pièces rouillées sont mises à l'électrolyse, ce qui aura raison de la plaque de graduation ! Je l'ai donc refaite sur CAO puis imprimée et plastifiée, le résultat est correct
L'ensemble est remonté sans soucis particuliers
Entre temps j'ai trouvé un variateur et l'elec de la machine est complètement refaite
Sur la plaque d'origine j'ai ajouté un inter pour inversion du sens de rotation et un potar pour la vitesse de broche a coté de l'inter de la lampe
Premier démarrage: ça tourne pas rond ... J'ai pourtant mesuré le faux rond lors de l'achat en sortie de broche 5/100 sur le cone me semblaient corrects, le mandrin semble fatigué je le remplace par un Llambrich avec un attachement neuf, c'est mieux mais pas top...
Je refait des mesures, cône monté puis retourné de 180° j'ai 2,5 dixièmes au niveau haut du foret...
Je me rend à l'évidence la broche est voilée la machine a du prendre un coup...
En l'état la perceuse est utilisable mais c'est vraiment pas terrible
J'ai envoyé un mail a Cincinnati qui m'ont répondu très rapidement mais une broche coute plus de 350 euros HT.
J'envisage de démonter la broche pour essayer de la détordre, auriez vous des conseils a me donner pour cette opération ? Est-il possible de la récupérer en la chauffant comme pour redresser les pièces soudées ?
Éventuellement si quelqu'un cherche a se débarrasser d'une broche CM1 ou CM2 compatible mais j'y crois pas trop !
Merci pour vos conseils
