REGLER LES LIMITES SUR MACH3
  • Auteur de la discussion MATHIEU79200
MATHIEU79200
Bonjour, je me suis fabriquer une petite cnc comme celle ci
http://freedom2000.free.fr/CNC_index.html
et je l ai equiper avec cette l electronique
http://www.technimaniacs.fr/fr/packs...-de-base-.html
Comme logiciel j aimerai bien utiliser mach3fr!
Donc je voudrais savoir si quelqu'un si connait au niveau du logiciel, ou qui pourrait m'aider a configurer ma cnc avec le logiciel car la je galere pas mal pour configurer!
Je n arrive pas a comprendre comment regler les limites, pour que mach3 arrete l axe quand il vient a la limite des fins de courses, je precise que je n ai pas de contacteur de fins de courses!
pourtant je vais bien dans limite et origine je rentre bien mes valeurs, mais quand je veux verifier mes limites, je fais avancer ma machines mais des que je m approche des valeurs limites rien se passe et je depasse mes valeurs limites!!j ai beau regarder la notice je ne comprend pas!!!
merci d avance de votre aide!!
mathieu guilbot
Il faut un contact sur chaque axe, pas en tant que fin de course, mais comme contact de référencement (Home) pour prendre le 0 de référence qui servira pour l'utilisation des limites logiciel.
Tu trouvera les infos sur le paramétrage des limites logiciel ici ; à adapter en fonction des coursse de ta machine, des sens de déplacement, et de la façon dont les contacts home sont branchés (en série ou en //, tous sur une même entrée ou séparément)
https://www.usinages.com/posts/339414#p339414
speedfender
speedfender
speedfender
MATHIEU79200
vkcn
kikobot
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
kikobot
v tec
schum22
