diiity
J'ai acheté cette imprimante 3D:
http://www.banggood.com/Geeetech-De...-Printer-Kit-With-Auto-leveling-p-994370.html.
Mes moteurs sont des 42SHD0217_24B pour les X Y et Z
450mN.m
Step angle: 1.8 degree
Phase: 2 phase
Voltage: 3.75v
Current: 1.5A
Drive Method: 2-2 phase
Motor length: 40 mm
Certification: CE / ROHS
Resistance: 5.0 ohms
et pour l'extrudeur un 42HSC8402-25B
Step angle:1.8°
Rated voltage:DC 3.0V
Number of phase:2
Rated current:DC 1.5A
rotation direction:A-AB-A-clockwise
Resistance per phase:2.0±15%ohm(20℃)
Insulation class:B
Inductance per phase:4.5±20% mH(1kHz)
Rotor inertia:100 g.cm²
Holding torque:≥600mN.m
Weight:0.5Kg
Dimension:42x 42 x 60mm (without shaft)
J'ai vérifié le réglage d'usine des stepsticks qui sont de:
X = 0.81
Y = 0.78
Z = 0.74
E = 0.84 mais celui ci à tendance à perdre des pas, dois je augmenter la tension de ref.
Que pensez vous de tous ces réglages sont ils bon sinon comment cela se calcule?
serge
450mN.m
Phase: 2 phase
Voltage: 3.75v
Current: 1.5A
Motor length: 40 mm
Step angle:1.8°
Number of phase:2
Insulation class:B
Weight:0.5Kg
X = 0.81
Y = 0.78
Z = 0.74
serge
