Réglage angle pour rectifier cone sur rectifieuse cylindrique
hazet
Bonjour.
Sur une rectifieuse cylindrique, je dois rectifier un cone.
Comment régler l'angle de la broche porte meule ? De la même manière que pour copier un cone au tour avec un cone témoins et en le suivant au comparateur ? Il doit y avoir une astuce
sergepol
Vous avez 3 solutions
1 Montage en l'air: réglage avec cône étalon et palpage au comparateur attention la touche doit être rigoureusement à hauteur d'axe
2 Montage entre pointes :vous avez en bout de votre table inclinable un comparateur et dans la notice la distance entre le centre de pivotement et le comparateur vous calculez avec la tangente de l'angle à réaliser la valeur a afficher sur le comparateur.
3 Montage indifférant : vous avez un dispositif de diamantage inclinable ou un" optidress" ou un "diaform" sur votre machine et vous taillez votre meule en cône et vous travaillez en plongée, attention c'est coûteux en meule donc à réserver aux grandes séries.
Salutations
gaston48
non ça n'est pas possible, tu n'as pas de coulisse parallèle à l'axe de rotation de la meule .
Je ne vois qu'une solution pour s'en approcher, c'est de palper le bandeau de la meule en 2 points
(en intercalant un feuillard) avec un déplacement de la table à la cale étalon et un plongé mesurée du transversal.
les 2 valeurs issues d'un calcul trigo style barre sinus.
hazet
Ok, elle est la l'astuce.
Un grand merci :prayer:
gaston48
Non, ou alors tu as mal formulé ta question.
Un pivotement de la contre table, c'est pour un cône long (quelques degrés).
Si tu pivotes la poupée porte meule comme tu le souhaites, c'est pour rectifier un cône court en plongé
Si tu pivotes la poupée porte pièce, c'est pour un cône court ou long montage "en l'air "
Il n'y a qu'une seule rectifieuse cylindrique qui dispose d'une coulisse porte meule compound
qui permet la rectification de cône court en pivotant la poupée porte-meule et en balayant, c'est les Studer OB
hazet
La pièce est un demie vilebrequin de moto. Il fallait rectifier le cone sur lequel s'emmanche le volant magnétique.
Bien que se soit pour dépanner un pote j'ai finis par refuser devant la machine. Je ne me suis jamais servis d'une rectifieuse cylindrique, et pas sur d'arriver a régler correctement l'angle.
Merci quand même de vos réponses.
coredump
Macfun
pins
p027372
alexdu86
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
hazet
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Dudulle
Dudulle
patduf33
patduf33
