Refroidissement électrobroche
  • Auteur de la discussion metal89
metal89
Classe d'utilisation : loisirs amateur, broche de 800W à 1.5 kW
pour refroidir les électrobroches des petites fraiseuses à potence chinoises il est déconseillé d'utiliser de l'eau pure (entartrage, embouage, corrosion) mais un réfrigérant spécialisé.
http://www.ironwood-distribution.co...che/liquide-refrigerant-broche-hf-p-4059.html
Vu le prix et qu'il en faut au moins 2 litres pour avoir un tampon thermique suffisant dans la bâche alimentaire, voici ma question:
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé sur une période longue du liquide de refroidissement automobile?
Si oui quel retour d'expérience.
moissan
pourquoi refrigeration ?
refrigérer ça veut dire en dessous de la temperature ambiante ce qui est inutile pour une breoche electrique , et même nuisible ! provoquer de la condensation d'eau ... diminuer la precision avec des dilatation
pour refroidir de l'eau pure conviendrait si toutes les matiere du circuit etaient inoxydable ... quand il y a de l'alu ou de la ferraille dans le circuit l'antigel pour voiture est bien adapté puisque ça marche dans les voiture depuis toujours ! même si il pas besoin de protection contre le gel , l'antigel a naturellement un effet anticorosion : il n'y a même pas besoin d'aditif : tous les trucmuch glycol qui font des antigel sont des reducteur ( au sens chimique ) donc des anti corrosion
metal89
Ok pour le point de vocabulaire, parlons de refroidissement.
ma question est : quelqu'un a-t-il expérimenté du liquide de refroidissement automobile dans une électrobroche? sur les principes généraux on imagine que le liquide de refroidissement automobile pourrait fonctionner.
jjdu33
bjr metal89,
ce que ces gens te vendent (à prix d 'or), c 'est en fait du liquide utilisé en watercooling sur les pc .....
histoire de leurs "casser la baraque" un peux plus voici le vrais prix :
http://www.aquatuning.fr/refroidiss...6983/aquacomputer-double-protect-ultra-1000ml
ça laisse rêveur la marge ......
de plus éviter si tu te sers de ces produit , ceux teinté , tu risques des dépôts.......
certain s 'en servent, il y a des posts qui en témoigne ( faut les chercher sur le site )
apparemment c 'est 50% eau déminéralisée (en grande surface) et 50% liquide de refroidissement automobile (idem en grande surface) .
jj
lublub
Salut, je me sers d'eau déminéralisée mélangée à un additif prévu pour watercooling pc juste pour l'oxydoréduction et les algues. Ça fonctionne très bien depuis au moins 2 ans, voir 3. J'ai 1,5L pour 3kw, mais je ne pense pas utiliser 50℅ de la puissance de la broche. L'eau devient tiède au bout de plusieurs heures dans l'alu en mode ébauche et un radiateur
2x120mm prévu pour ordinateur.
J'ai déjà utilisé du liquide de refroidissement auto pour un ordinateur, mais i l laissait beaucoup trop de dépôt et la viscosité changeait rapidement. Il faut vraiment beaucoup le diluer, de l'ordre de 20/80.
Sur la photo, l'additif n'est pas encore mélangé.
vres
Chez précise, fabricant de broche à plusieurs K€, il vendent le bidon de 5 litres au environ de 80€ mais il est à diluer dans de l'eau du robinet a 5% donc ça nous donne 100 litres de liquide de refroidissement donc 0.8€ du litre :rolleyes:
Si on prend du liquide de refroidissement voiture il faut éviter le bas de gamme et prendre du liquide homologué par les marques, on est sûr d'avoir un produit non corrosif.
LubLub il est super ton refroidissement, par contre la flotte à coté du variateur c'est quand même pas trop conseillé.
lublub
oui je pense aussi mais c'était par commodité d'avoir tout dans la même boite, c'est plug and play.
metal89
Merci pour les réponses très claires et les liens
--> lublub
peux-tu me donner le type de raccords et de tuyaux que tu utilises et éventuellement un fournisseur ?
idem pour le radiateur compact car j'avais regardé côté des PC mais je n'avais trouvé que des radiateurs pour processeurs ou cartes graphiques. En tout cas rien de ce type chez les fournisseurs français.
J'avais aussi trouvé celui-ci chez Bangwood
http://www.banggood.com/fr/Aluminum...for-PC-CPU-CO2-Laser-Water-Cool-p-964242.html
ou celui-là chez Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/2016...2611211757.html?spm=2114.44010308.4.84.dVnclN
lublub
les composants sont beaucoup de récupération et quelques pièces de mes anciens PC, mais je me souviens plus d'ou ça vient. tous les raccord sont en 1/4
En gros le radiateur c'est à peu près çà : http://www.materiel.net/radiateur-pour-waterblock/radiateur-en-cuivre-240mm-noir-30245.html
les connecteurs: http://www.materiel.net/embouts-de-watercooling/embout-8-mm-fil-1-4-12686.html
mes tuyaux proviennent de chez LeroyM, mais ils sont pas adaptés et pour visser l'écrou de serrage du tuyau il faut s'accrocher X10 !
sinon tu as çà :http://www.materiel.net/tuyau-de-watercooling/tuyau-high-flex-bleu-8-10-mm-118845.html
pour la pompe c'est suivant ton budget sachant que j'ai une DDC Laing qui tourne 24/24 depuis 11 ans (http://www.materiel.net/pompe-de-watercooling/laing-ddc-1t-12-v-25467.html)
Je te conseil une pompe immergée pour la simplicité de combiner réservoir et pompe, d'être plus compact et d'utiliser seulement 2 raccords.
Après si tu as la place tu peux faire une usine à gaz :wink:
metal89
Non, je n'ai pas l'intention de faire une usine à gaz.
Merci pour les liens, j'ai été voir les équipements.
Concernant la pompe elle ne semble pas être de type immergée. Les seules immergées que je connaisse sont celles d'aquariophilie. Si leur débit est suffisant, par contre leur hauteur de colonne d'eau est faible. Je pense que je vais m'en tenir au choix que tu suggères.
moissan
le circuit de refroidissement est un circuit fermé : une faible pression suffit , il n'y a pas de hauteur d'eau a pomper
l'avantage des pompe d'aqurium est quelle n'on pas de joint tournant : moteur imergé , aucun risque de fuite ... il n'y a pas que les petite pompe d'aquarium il y a aussi les pompe pour bassin decoratif beaucoup plus grosse
il y a aussi les pompe de vidange de machine a laver : les veilles sont des pompe avec moteur a l'exterieur et joint spi sur l'arbre : donc risque de fuite , les pompe de machine a laver recente on souvent un moteur synchrone avec rotor a aimant permanent imergé : même principe que les pompe d'aquarium : etanchéité parfaite et simplicité
lublub
Oui, l'exemple de la Laing est que c'est un entraînement magnétique donc aucun joint et très grosse colonne d'eau pour le débit si tu as beaucoup de mètres de tuyaux :wink:
metal89
La hauteur de colonne d'eau c'est la hauteur statique + les pertes de charge (coudes, chicanes, filtres, robinets...). La hauteur statique est très faible c'est certain, mais il reste les pertes de charge.
Le débit n'est pas un problème, un calcul simple le montre.
Sauf erreur de ma part en évacuant 240W avec 1°C d'écart entre l'entrée et la sortie de l'électrobroche, on a besoin d'un débit de 207 l/h en eau pure. Avec de l'eau additivée la chaleur massique du réfrigérant peut être seulement 60% de celle de l'eau. Donc 207/0.6=344 l/h.
Une pompe de 400 l/h sous 3.4m d'eau est bien dimensionnée.
Donc la Laing serait un bon choix.
lublub
Je pense que dans mon cas oui car en fait il y a 2 ventilateurs qui tournent en permanence derrière et je n'ai que peu d'inertie thermique. Avec quelques litres dans un reservoir, l'inertie puis la surface d'échange permettrait peut être un refroidissement passif. À tester
bipbip30
ok merci pour ce complément :wink:
et cet élément qu'est ce que c'est et quelle utilité ?
lublub
Il s'agit d'un témoin de circulation du fluide; je l'ai mis bien en évidence, car actuellement rien ne permet de détecter une défaillance de la pompe ou du circuit.
juste une croix en plastique qui tourne dans un alésage.
metal89
Très bonne idée le témoin. Acheté, récupéré ou fabriqué?
lublub
C'est de la récupération mais ce n'est pas très compliqué pour qui dispose d'une fraiseuse Num.
