mougp09
Je suis très fainéant et tout autant bricoleur, alors quand l'envie me prend j’essaie d’associer les deux pour me rendre la vie plus simple.
Vous connaissez sans doute les systèmes de huilage ou de graissage centralisés. J'ai pu installer huilage centraliser sur des lignes de production.
Pour le circuit de distribution on peut le faire un cuivre avec du tuyaux de frein et l’appareil a évaser ou a faire les "olives". Sur les machines que j'ai montés c'était tuyaux PU et raccord à air.
Pour l'huile c'est simple on trouve chez nos amis chinois des petites pompes à levier que l'on active à chaques démarrage de la machine et c'est nickel.
Par contre pour la graisse je ne croit pas que ces pompe puissent convenir et je ne trouve pas grand choses sur google ou alors pas dans des prix correcte.
Je me suis donc demandé si une pompe à graisse ordinaire pouvais remplir cette fonction ?
Ce système si il est viable sera installé sur ma petite SEG, mais si il fonctionne, vu le prix d'une pompe a graisse pourquoi ne pas le monter sur tout ce qui a plus de 4 points de graissage ...
Je voulais donc savoir si certains avait tentés ce type de montage ou même des montages similaire, je serais ravis d'avoir vos retours.
