référencement avec mach3
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, je suis toujours dans l'apprentissage de mach3 et j'aurais encore une question à ceux qui maîtrisent mieux que moi ce soft.
Dans l'écran "automatique" quand je clique sur "référencer" rien ne se passe, est ce normal ? Cela fonctionne par contre parfaitement dans l'écran manuel.
Est il possible de modifier le script (j'ai trouvé comment le faire apparaître à l'écran) de façon à ce que ,une fois la prise de référence faite, la table se déplace dans une position prédéfinie ?, autant le z0 et le y0 ne me dérange pas, mais j'aimerais être à la mi course sur l'axe x.
En vous remerciant
Sur l'écran Auto, je n'ai pas ce bouton (peut être à tu un autre screen), mais "Ref All Home", le script à l'intérieur est:
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
si ça peut t'aider.
Sur l'écran diag, tu peux référencer axe par axe, est ce que ça fonctionne ?
Edit:
Oui, tu dois d'abord savoir à quelle coordonnée machine tu veux envoyer ton axe.
Exemple, si tu veux que X se déplace à la position absolue (donc coord machine) -200 (ce qui correspondrait à mi-course sur la mienne)
ajoute à la fin du script:
code "G0 G53 X-200"
code "": la commande Visual basic qui permet de générer la ligne de Gcode entre les doubles quotes ("")
G0 -> rapide
G53 -> coord machine
X-200 la position absolue en X à atteindre.
biscotte74
J'essaie ça demain et te tient au courant du résultat
biscotte74
Cela ne fonctionne pas, la table se déplace bien en x-200 mais AVANT le référencement, moi ce que j'aimerais c'est que la table se déplace APRÈS son référencement
Tu a bien mis le script à la fin, après les commandes de référencement ?
ok,
essais ça
..... (code de référencement)
While IsMoving()
Wend
code "G0 G53 X-200"
biscotte74
C'est super, cela fonctionne, je te remercie beaucoup
PL50
joumpy
speedfender
speedfender
speedfender
Algone
Algone
Algone
Marc PELTIER
Marc PELTIER
Otatiaro
vibram
