Général Réduction morse sans tenon, pour poupée mobile ?
  • Auteur de la discussion p7m13
p7m13
Bonsoir.
A l'intérieur de ma poupée mobile, je souhaite entrer une pointe tournante. J'en ai une neuve (sans graisseur) en cône morse2. Ma poupée est en morse3. Je dois donc acheter un adaptateur.
J'ai sondé au tournevis ma poupée et je ne remarque rien au fond : pas de vis. La caméra endoscopique que j'ai achetée chez aliexpress ne fonctionne pas :mad:
Je place donc un adaptateur sans queue ? Qui, donc, tournera un peu s'il en a l'envie ? ...
Merci de m'éclairer ...
Quand tu mets un foret dans ta poupée mobile, rien ne l'empêche de tourner.
Par contre il faut faire attention que ton adaptateur puisse être éjecter, à essayer à vide, éventuellement le modifier.
A+Bernard
Il n’y a pas d’efforts démesurés sur une pointe de tour
n’importe quel cône doit marcher
il faut quand même verifier qu’on peux sortir la pointe en rentrant le fourreau au maxi ,
je vois que @p7m13 à été plus rapide que moi
+1 à une petite nuance près : si la douille tourne, c'est que la pointe "tournante" ne tourne pas. Donc c'est une pointe sèche et en plus elle est en train de gripper.
En cas de doute, utiliser une douille reductrice avec un ecrou d'extraction. Et l'installer avec un petit coup de maillet.
Rédacteur
Comme dit plus haut, il ne tournera pas puisque c'est la pointe qui tourne, sans effort.
Les pointes tournantes n'ont jamais de queue, au moins celles que je connais.
Normalement la vis de manœuvre dépasse à l'intérieur et éjecte le cône lorsque l'on rentre le fourreau. Photo de ta poupée mobile ?
Image du net:
Oui, mais encore faudrait-il qu'il y ait une vis dans l'axe.
(Schaublin 125-135, 160, certains Cazeneuve, la majorité des Devalliere, certains Ernault-Somua peu courants, quasiment tous les semi-automatiques, d'autres auxquels je ne pense pas.)
Schaublin 125
Et j'ai déjà vu des douilles de reduction (de fraiseuses) dont le diametre interieur est plus gros que celui de la vis du fourreau.
p7m13
j'ai poussé à fond le cylindre et je ne vois bien évidemment rien de plus. Les possesseurs de ctte Alcera Gambin 300P pourraient en dire plus ...
achètes directement une pointe tournante en cm3 et revend ta cm2 ou un adaptateur à écrou de démontage (sage précaution). De toute façon c'est un bon investissement pour un tour.
edit: tiens, faut que je regarde si je n'en ai pas une
champimatic
Quand il n'y apas de vis dans l'axe ( De Valliere ) c'est débouchant donc une tige un petit coup de maillet et c'est bon!
coredump
Prendre un réducteur a tenon, et au pire meuler le tenon pour que ça s'éjecte complètement rentré.
Comme ça ça évite d'avoir le réducteur qui reste coincé seul dans le cône.
