Redresser un arbre
  • Auteur de la discussion carnage
carnage
Comment redresseriez vous la partie supérieur d'un arbre de perceuse à colonne ?
Après démontage et mesure, la déformation est de 34/100ième.
J'ai vu des post qui parle de frapper l'arbre dans le bon sens et de refaire des mesures régulières entre les coups ....
Quel serait donc votre technique ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ah tiens ,je ne peut pas m'en empêcher taper sur un axe pour le redresser c'est du "carnage" :)
jeandupont
Lui redresse une vis de table de fraiseuse ( 2 vidéo )
osiver
Keith, il n'a pas une presse de mauviette !
Je l'ai déjà vu forcer avec au point que le bâti fléchisse ... :guitou59:
C'est pas une méchante vis qui va le faire reculer :-D
jeandupont
Oui j'aime bien ce qu'il fait en général , malgré le fait que je trouve qu'il " Pinaille " vraiment trop sur certaines choses inutiles voir " néfastes " sur la réalisation , mais pour le coup ( la vis ) je trouve qu'elle est très bien détordue et puis avec les 2 vidéos on comprend parfaitement comment procéder même sans parler " l'Anglois au chewing-gum " :mrgreen:
C'est sur que la presse c'est pas un truc de tafioles-Chinoise :ripeer:
MCrevot
Ben moi, j'en reste comme deux ronds de flan, comme disait mon grand-père ...
Michel
carnage
Merci, par contre je n'ai pas accès au 3ème lien, problème de permission ou d'archivage.
Je suis passé de 34/100ième à environ 4/100ième, avec une méthode similaire et les moyens du bord.
Est ce acceptable pour un arbre de perceuse à colonne ou pensez vous que je devrais chipoter un peu plus ???
Merci.
4/100pour une perceuse à colonne .... Je pense qu'on peut accepter
Pour le lien , je ne comprend pas ce qui ce passe chez moi ça passe bien , essaye de passer directement par gougolle en lui disant " usinage.com redressage de tige " c'est souvent comme ça que je fait quand je ne trouve pas avec la fonction recherche. Tu peux aussi rajouter " pégase" puisque c'est lui qui a créer cette discution
carnage
Merci, je vais donc en rester là.
J'avais 3 roulements fermés sur la perceuse a colonne.
Je compte les remplacer.
Avez vous des conseils quand au choix ?
Ouverts, fermés, a billes, a rouleaux, droits, conique ...
Merci d'avance.
carnage
Oui, biensur, mais je ne suis pas sur que se soit les roulements d'origine.
Donc pas non plus sur que ça soit les plus adaptés.
C'est la raison de la question.
osiver
Je la trouve un peu étrange cette machine.
La colonne semble trop haute, on n'arrive pas à déterminer si c'est une machine sur pied ou d'établi.
La crémaillère semble trop courte ou mal placée.
Il semble y avoir un collier au dessus du corps, qui sert à quoi ?
Le fourreau sort trop sur la photo ... :shock:
carnage
Et bien, je ne comprends pas tout et je n'ai pas trouvé d'infos à son sujet.
C'est une Rhino PC 23 acheté 45 eur ... j'allais pas dire non ^^
Et c'est la seule perceuse à colonne acceptable que j'ai trouvé par chez moi.
La poulie n'a pas l'air d'origine.
Le moteur de 750W non plus.
La tête semble réglable en hauteur, mais du coup la crémaillère devient trop courte oui.
La broche dépasse d'origine du fourreau, j'ai l'impression.
Sur la photo elle est en position la plus haute.
Par contre la broche ne comporte qu'un roulement.
Les deux du haut étant entre le bâti et la pièce qui est entrainé pas la poulie ... dans laquelle descend la broche.
Je ne sais pas si c'est comme celà sur les autres perceuses à colonne.
Du coup les roulement semblent ils adaptés ?
Rédacteur
Merci pour les photos :-D ! ...
Tout à fait ... mais le moteur semble correctement monté sur la platine ... je ne vois pas de problème à ce niveau là, si tu obtiens la bonne gamme de vitesses ... ou plutôt une gamme de vitesses qui te satisfait :roll:
Je ne vois pas pourquoi ... pour percer des pièces de grande hauteur on peut monter la tête ... baisser la table ... ou les deux ... c'est un avantage :roll: ... Ça ne sert à rien de monter la table plus haut que la crémaillère pour suivre la tête :roll: ...
C'est normal, la partie basse du fourreau est conçu comme cela ... d'une part pour accueillir le roulement du bas, d'autre part pour servir de butée à la remontée :roll: ...
Il y en a deux sur la photo ... le 6203 en bas, et l'autre non référencé au dessus ... montage classique :roll: ...
Oui, double roulement pour maintenir l'arbre de la poulie ... classique pour le maintenir en ligne :roll: ...
Le roulement du bas est un 6203 de dimension 17 x 40 x 12 à contact simple ... je pense qu'il vaudrait mieux le remplacer par un 7203 de même dimensions, mais à contact oblique pour mieux résister aux poussées axiales :roll: ...
carnage
Merci pour tes réponses.
En fait le non référencé est une simple bague d'arrêt qui se loge au cul du fourreau, ça n'est pas un roulement.
Pourquoi ??? C'est cela que je trouve bizarre. Une seule porté de roulement sur la broche.
Du coup les mesure que j'ai fait sur banc au comparateur ne sont pas parfaites car je n'avais qu'une seule vraie surface de référence.
Cela dit, c'est redressé et malgré ce manque, il n'y a plus de jeu important.
Ensuite, j'imagine qu'un tel montage doit causer du jeu radial .... vu le jeu entre la partie rainurée de l'arbre et ce morceau à double roulement.
D'ailleurs comment s'appelle cette partie à double roulement, stp ? Je n'ai pas trouvé la réponse.
Merci pour le roulement du bas, c'est bien ce qu'il me semblait.
carnage
Roulements commandés, deux 6204 et un 7203.
Ya plus personnes sur ce fil ?
J'aimerai bien votre avis par rapport au fait que la broche ne comporte qu'un roulement en partie basse et d'origine.
Y a plus personne?
A mon avis le problème viens du fait que le titre est " redresser un arbre" ce qu,il me semble a été résolu et que maintenant tu poses des questions sur le montage de ta broche,le montage des roulements et l'appellation des roulements
Peut être qu'en créant une autre discution avec comme titre " votre avis sur cette broche de perceuse" ou un autre titre plus approprié attirerait l'attention de personne plus compétente sur ce problème et qui n'était pas conmpetante pour répondre sur ton problème de broche tordue
Rédacteur
Plus qu'à monter :-D ...
Ben non :roll: ... faisait super beau ... suis allé sur le sentier côtier ... il y avait le Bélem qui passait le goulet :-D ....
C'est assez classique je crois ... même les Précis ont un seul roulement en bas ... par contre la bague en haut c'est pas top ... tu as regardé su un roulement de mêmes dimensions pourrait se monter à la place :roll: ?
carnage
Merci.
Oui, c'est pas faux. En fait j'avais déjà commencé à parler de mon problème de perceuse à colonne sur deux autres fils.
J'avais un peu peur de me faire rouspéter en en créant un quatrième. :)
Bon ca me rassure si c'est assez classique.
Je me suis posé la question oui. Mais cette partie de la broche n'est pas aussi bien usiné que la première porté de roulement.
J'imagine que la fonction de cette bague est d'éviter que la broche ne glisse hors du fourreau ... avec le temps et les vibrations ... !?!?
Je précise bien qu'elle se trouve à l'extérieur et au dessus du fourreau.
Donc un roulement à cet endroit n'aurait aucun contact à l'extérieur, donc pas d'utilité.
Quand a mettre un roulement supplémentaire dans le fourreau ... j'ai mesuré et il y a pas la place.
Je vais attendre la livraison et monter comme ça.
Merci encore.
Rédacteur
Je ne comprends pas à quoi elle sert ni comment elle est montée :smt017 ...
Elle devrait être à l'intérieur du fourreau ? sur la broche il y a un épaulement en fin de rainure, elle devrait se monter là :smt017 ? J'ai fait une tentative de montage comme j'imagine que ce devrait être :roll: ...
Tu peux faire une photo du haut du fourreau que l'on voit l'intérieur ?
carnage
Je poste une photo du haut et du bas du fourreau demain.
Mais je t'assure que cette bague était à l'extérieur du fourreau et en butée sur sa partie superieur.
Il y a une vis de serrage dans la bague et un creux dans l'arbre pour recevoir la tête de la vis.
Au final le fourreau est solidaire à la broche par le roulement du bas. Et la bague empêche la broche ou le roulement de sortir du fourreau.
Indispensable ? ... pas sur ...
Par contre je peux envisager de trouver un moyen de fixer un roulement au fourreau à la place de cette bague.
En soudant ou en faisant usiner la tête du fourreau.
Je verrai à l'usage.
carnage
Le haut du fourreau, on voit la trace laissée par la bague :
Le bas et intérieur du fourreau :
L'arbre, la bague et trou de fixation :
Rédacteur
La bague sert clairement à empêcher que toute la broche ne dégringole une fois en place :-D ...
Par contre sur la broche il y a un épaulement qui irait bien pour arrêter un roulement qui serait à l'intérieur du fourreau ... la hauteur va bien aussi comme on a vu sur les photos précédentes en #21 ... il n'y a pas de la place à l'intérieur du fourreau pour cela (on ne voit pas bien sur la photo) :smt017 ?
Prendre les côtes intérieures des différents diamètres et profondeurs ... pareil sur la broche, et avec un petit dessin on voit comment ça peut rentrer :roll: ...
carnage
Je n'ai pas noté les mesures mais non aucun roulement ne logera. On ne le voyais pas bien sur la photo mais hormis l'espace pour le roulement, le fourreau est assez épais, environ 1 cm.
Je crois que la première option serait de trouver un moyen de fixer ce roulement supplémentaire en haut du fourreau.
Soit en soudant directement le roulement ... pas sur qu'il apprécie. ^^
Soit en soudant un logement sur la tête du fourreau.
Soit en usinant la tête au tour: il y a une sur-épaisseur sur cette zone, Diam. 38mm, hauteur 35mm, épaisseur de la paroi 11mm.
Ou alors, deuxième option, laisser tomber le tuning fonctionnel et faire avec, tel qu'a l'origine. :)
Rédacteur
En fond de fourreau on voit une zone plus claire ... et cet épaulement sur la broche doit bien servir à quelque chose ... si un roulement ne passe pas, une cage à aiguilles était peut-être montée là :roll: ? Ça vaudrait le coup de prendre les cotes de cette partie là ... fourreau et broche :roll:...
Aucune soudure ne doit être effectuée sur ces pièces sous peine de destruction définitive :shock: ...
carnage
Ok merci du conseil.
Je vais reprendre les dimensions et voir pour un roulement a aiguilles.
Je ne suis pas mécano, ni technicien, juste un touche à tout.... avec ces limitations.
Et j'apprend beaucoup, rien qu'avec ces échanges et cette restauration. C'est super.
Merci.
carnage
Après mesure au pied à coulisse et modélisation, pour y voir plus clair, voilà le résultat :
Rédacteur
Reste à voir si une cage à aiguilles peut se loger là :smt017 ??
D'autres avis ?
carnage
Un petit et non moindre détail, c'est que la rainure limiterai la hauteur de cette cage a 9mm.
En effet, elle démarre à 9mm à droite de l'épaulement sur l'arbre.
Ce qui ferai une cage Int 14,15 Ext 19 Ep 9 mm.
Je cherche sur le net.
Après je ne suis pas sur qu'il y ai eu une cage à une époque.
La surface n'est pas très lisse, on voit nettement les traces laissaient par le tour.
Merci.
Eldra
florentp
Antoine29
misty soul
