Mazak "rectification" sur tour Mazak QT 200 M
  • Auteur de la discussion Norbert73
Norbert73
je voudrais utiliser un mazak QT 200 M comme une rectifieuse cylindrique extérieure
Je cherche a obtenir un état de surface très fin (ra 0.6) sur des cylindres en graphite de 40 mm de diamètre et 440 mm de long.
Je voudrais monter une petite meule sur un porte outil tournant et usiner avec la surface des cylindres.
Je me demande quel type d'opération il faut que j'utilise et quels paramètres je dois utiliser pour faire tourner l'outil et la broche en même temps.
Puis je faire ça avec le mazatrol ou dois je plutôt programmer en iso?
lolo
Information n°1 avant toute question, surtout programmation :
- Type d'armoire CN ( 640T , 640 Nexus, Matrix nexus ? )
Sur Matrix, en Iso ou en unité Prog Conv : le M612 est le code d'activation des rotations simultanées.
M612
M3 S500 (mandrin 500 rpm)
M203 S2000 (outil 2000 rpm)
G1 G94 F200 (avance 200 mm/min)
M205 (Stop outil)
M5 ( Stop mandrin)
M611 ( Stop mode simultané) TRES IMPORTANT ( sinon, soucis surchauffe moteurs à l'arrêt )
Meme genre sur les 640 en remplacant /
M203 par G112 M3
M205 par G112 M5
G94 par G98
Tout cela de tête, donc cela doit "presque" marcher ..
Tu peux trouver des infos dans tes manuels de programmation (ISO à coup sur, Mazatrol surement)
Un message d'alarme peut venir, du à un paramètre RB de verrouillage de ce mode
Paramètre à chercher dans le manuel Electric diagram. Il y a des pages avec les paramètres RB et les fonctionnement correspondant.
Sinon, chercher direct dans le ladder en fonction du n° d'alarme pour lire quel "contact" paramètre envoi l'alarme.
Norbert73
Merci pour les infos,
je faire essayer ça la semaine prochaine,
la cn est une mazatrol 640 t nexus.
lesiso
david35460
