biscotte74
Bonjour, sur mon 7 cylindres j'arrive à l'usinage des soupapes. J'ai encore de la difficulté à avoir une bonne étanchéité. Je pensais donc rectifier les portées de mes soupapes. Bien sûr je ne possède pas de rectifieuse de soupapes, c'est pourquoi j'imaginais me servir de mon petit 102.
L'idée est de fixer la soupape a rectifier sur un porte soupape qui est constitué d'un arbre en ER16 dont l'extrémité comporte une poulie d'entrainement. J'entrainerais ma soupape en rotation par un moteur pas à pas car je possède déjà tout l'ensemble. Ce support vient se fixer sur le porte outil rapide.
Dans le mandrin ,je pensais monter la meule, mais je suis limité à 2500 tr/mn, ce qui reste bien trop faible pour de la rectif, surtout que je suis limité à un Ø de 125mm. J'imaginais alors de me fabriquer une roue en alu sur laquelle je collerais des abrasifs a l'eau, de grains assez fins que l'on trouve en carrosserie auto afin d'obtenir un bel état de surface.
Pensez vous que se soit réaliste ?
