Mcar
Suite à l'achat d' un plateau circulaire type Vertex je rencontre des difficultés à produire des pièces correctes à cause d'une qualité pas au rendez vous du plateau car il possède un grave défaut de géométrie
je vous présente donc son reconditionnement .
je n'ai pas de marbre, je n'ai pas de colonne de mesure, je vais donc faire avec les moyens à ma disposition.
c'est à dire une fraiseuse en guise de marbre, une plaque de verre en guise de référence pour obtenir une surface plane , du papier abrasifs grain 600 et une pierre à huile et bien sur beaucoup d' huile de coude .
pour commencer un état ci dessous de ma fraiseuse puisqu'elle va servir de référence à la reconstruction du plateau
Présentation du défaut du plateau
j'ai commencé par obtenir une surface d'appui de refenrece par polissage de cette face à l'aide d'une plaque de verre et du papier abrasif grains 600.
le reste c'est de l'huile de coude aidé également par une pierre à huile
résultat obtenu
ensuite j'ai placé le plateau sur la table pour commencer le surfacage de la face opposée.
et voilà le résultat obtenu
les marques d'usinage ne sont que visuelles , on sent rien au passage du doigt
ici un contrôle du parallélisme de la face obtenue après surfaçage
la face a été juste blanchie pour enlever le minimum de copeaux
Le plateau en lui même a été également repris premièrement polissage de la face de référence (idem le corps du plateau) puis surfaçage de la face opposée pour obtenir un parallélisme de environ 0,02 (c'est le mieux que je puis faire avec mes moyens) , je n'ai pas fait de photo
ensuite j'ai modifié l'axe centrale pour pouvoir loger une rondelle épaulée qui me servira de serrage à un tirant passant par son centre.
le résultat obtenu n'est pas terrible 0,02 mais on s'en contentera
egalement usinage du cone MT2 par un diametre car pour moi c'est plus facile de faire un cylindre face que un cone face. ca me servira plutard pour d'enventuel centreur
usinage de la face d'appui de la cage à aiguille pour avoir une bonne perpendicularité de l'ensemble et également pour descendre cette appui afin de réserver la place pour la rondelle d'appui épaulée pou le serrage future de pièces par son centre
ablocage pièce
resultat obtenu
voilà le resultat obtenu apres assemblage
je dois précisé que le plateau n'a plus de jeu et qu'il pivote manuellement beaucoup plus facilement qu'avant
c'est un régal maintenant
différent liens du contrôle et résultats obtenus après ces modifications
https://youtu.be/qrERomBNMKk
https://youtu.be/dJeBv_R9Ydc
https://youtu.be/jf2PTsCKXpc
https://youtu.be/MYc-wJOo-Mg
voilà y'a plus qu'à modifié maintenant la contre pointe
merci pour vos commentaires
résultat obtenu
ablocage pièce
resultat obtenu
