rechercher un texte dans une table
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GODSP2
GODSP2
Je suis novice sous HEIDENHAIN TNC530.
Je souhaiterai créer une banque de données pour les conditions de coupe.
A savoir, après avoir défini la table correspondant à la matière à usiner en début de prog
Je désigne par une variable l'outil qui va réaliser l'opération.
La CN recherche la variable dans la table et ensuite affecte N et Vf.
exemple:
0 BEGIN PGM usinage MM
1 UNIT 40
2 FN26: TABOPEN INOX304L
3 FN28: TABREAD Q10= 1[/color] / "N,Vf"
4 END OF UNIT 40
5 TOOL CALL 17 Z SQ10
6 L X+0 Y+0 Z+20 FMAX
7 L X+20 FQ11
8 END PGM usinage MM
Voila tout va bien sauf que le 1[/color] désigne la ligne 1 dans la table.
Moi je voudrai que ce soit une variable du type "nom de l'outil"
merci d'avance.
La fonction que tu veux utiliser est dans le système de la iTNC 530.
Heidenhain a prévu ca dans la commande numérique.
Si on ne les trouve pas sur la commande on doitd 'abord les copier .
Ils sont dans un fichier invisible.
On fait la copie comme suit.
Entre dans le Mode Edition programmation
tu pousse la touche MOD
tu entere le mot de passe 95148
de pousse a nouveau le touche MOD
ensuite le softkey Update data
ensuite le softkes copy sample file.
Tu peut t'entrainer sur la station de programmation.
http://content.heidenhain.de/filebase/files/9363/34049407sp3.zip
Attention lors de Línstallation de la station on doit faire une Installation personnalisé
On doit sélectionner tout si non on ne trouve pas le fichier invisible.
Va télécharger le livre sous le lien suivant
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/fr/index/1242135142456/1242135142480/1316049863347/1316049863347.html
Chapitre 11.13
Pour selectioner du texte il faut utiliser les QS (string)
page 356 QS100
Salutations
Jean
merci pour les liens j'utilise déjà le simulateur PC.
En fait j'avais vu que l'on pouvais le faire par la définition des outils.
mais c'est trop riche en données à remplir pour les opérateurs.
Nous utilisons enormément de matières,outils,stratégies d'usinage différentes
du coup ça devient ingérable de cette manière.
C'est pourquoi je me suis rabatu sur la méthode suivante:
Pour la saugarde du prog il est important de désigner l'outil sous format commentaire.
(on met un classeur sur chaque machine avec la désignation de chaque matiere et type d'outil)
Ft5carb: foret carbure 5
Ft5tr: foret carbure 5 à trous d'huile
Ft5na: foret 5 hss fritté (na pour NACHI)
Ft5c:foret 5 hss (3xdia)
etc......
La table dans heidenhain n'affecterai que N et Vf.
ça evite des formules fastidieuses qui de plus ne sont pas valable dans tout les cas.
En plus il y a des machine qui fonctionnent avec des soft plus ancien.
Du coup mon souci, c'est rechercher dans une table un texte et nom une valeur numérique.
Est-ce possible?
La solution de Heidenhain marche même avec les plus ancien commandes numérique de Heidenhain les TNC 426 et 430.
Pour travailler avec des noms dans le Tabread il faut obligatoirement des Paramêtres String QS
Page 351 dans le livre
lien du livre
La premiere version du logiciel qui peut le faire est la version 340 42x 03
Avec les version plus ancien et les TNC 426 430 on ne peut pas traîter les string. Donc aucune chance avec les anciennes versions.
Dans les nouvelles version de la soft on peut appeler l'outil TOOL CALL Ft5carb, pas besoin de l'appeler avec un numéro.
Mais de nouveau aucune chance avec les anciennes versions.
Il marche uniquement la solution Heidenhain qui marche trés bien.
Dans le programme tu entre le materiel WMAT
Pour les outils du doit créer des TMAt des groupes
Ft5carb: foret carbure 5 TMAT Ftcarb
Ft5tr: foret carbure 5 à trous d'huile TMAT Fttr
Ft5na: foret 5 hss fritté (na pour NACHI) TMAT Ftna
Ft5c:foret 5 hss (3xdia)TMAT Ftc
Pour chaque usinage on doit indiquer le Materiel a usiner et le type de l 'outil de coupe
La commande numérque te propose alors j'usqu'a 4 vitesse de coupes et d'avances.
Avec le copy sample file tu as 2 mais après édition du tableau on peut aller jusqu'a 4 valeurs
normalement pour un usinage avec
fixation stable non stable
avec ou sans refroidissemnet
Va l'essayer sur la station de programmation
Apres l'installation du a 6 nouveaux fichiers
pour le métrqiue
TMAT.tab
WMAT.TAB
et le FRAES2.CDT
Pour les valeurs anglais Great Britain en pouces
TMAT_GB.TAB
WMAT_GB.TAB
et les FRaes_GB.CDT
Pour commencer tu copie les 3 fichiers
TMAT.tab
WMAT.TAB
et le FRAES2.CDT
sous un autre nom pour éviter si on fait de nouveau copy sample file que les fichier soient écrasés.
Par example
TMATXY.tab
WMATXY.TAB
et le FRAES2XY.CDT
dans le TMAT tu rentre
ligne 0 Ftcarb
ligne 1 Fttr
ligne 2 Ftna
ligne 3 Ftc
etc
Dans le WMAT tu renter le matériel à usiner
dans le Fraes2.cdt tu rentre les combinaisons Matériel à usiner Type de l'outil possibles.
Par combinaisons on peut rentrer jusqu'a 4 valeurs de coupes pour un usinage stable, sec avec refroidissement.
Au début du programme on doit avoir une ligne WMAT
Pax example
WMAT "ST33-1"
Dans le tableau d'outils tu dit remplir les colonnes
TYP par example Mill pour fraise. Drill pour forêt
TMAT par example Ftcarb
dans le Fraes2.cdt la combinaison possible.
Lors de la programation du Toolcall la vitesse de coupe et l'avance te sera proposé si tout les valeurs dans TMAT, WMAT et Fraes2.cdt sont présent.
C'est le seul moyen fonctionelle si on outilise des anciens et des nouvelles version de la software.
Va essayer sur la station de programmation.
Salutations
Jean
J'y suis presque....
J'ai bien regardé le fonctionnement des:
TMAT.tab
WMAT.TAB
et le FRAES2.CDT
Mais cela me semble trop complet.
Bien souvent nous ne renseignons pas tout les champs dans la def outil.
Lorsque l'on programme via FAO nous n'utilisons pas R.....
Je vous remercie pour toutes vos infos...
Ci-joint les trois fichiers avec lesquels ça fonctionne (presque).
(prog usinage:)
0 BEGIN PGM aaa MM
1 LBL 1
2 UNIT 40
3 FN 26: TABOPEN INOX304L
4 FN 28: TABREAD Q20 =Q22 /"N,Vf"
5 END OF UNIT 40
6 LBL 0
7 DECLARE STRING QS1 = "Fr12carb"
8 CALL PGM LISTOUTILS
9 CALL LBL 1
10 TOOL CALL 1 Z SQ20
11 L X+0 Y+0 Z+20 FMAX
12 L X+100 FQ21
13 END PGM aaa MM
(table comtenant les valeurs de N et Vf)
BEGIN INOX304L.TAB
NR OUTIL N Vf
0 Fr10carb 6666 100
1 Ft12hss 1233 200
2 Fr12carb 300 00050
3 tourteau25eb 50 10000
[END]
(sous programme affectant NR à la variable OUTIL)
0 BEGIN PGM LISTOUTILS MM
1 CALL LBL QS1
2 LBL "Fr12carb"
3 Q22 = 2
4 LBL 0
5 LBL "Ft12hss"
6 Q22 = 1
7 LBL 0
8 END PGM LISTOUTILS MM
Mon souci c'est que le programme LISTOUTILS ne sort pas du prog avant d'avoir lu le dernier LBL du coup je n'arrive pas à appeler seulement le LBL qui m'interresse .....
Je suis peut être à coté de la plaque?
ça y est.... :-D
1 LBL "Fr12carb"
2 Q22 = 2
3 LBL 0
4 LBL "Ft12hss"
5 Q22 = 1
6 LBL 0
7 CALL LBL QS1
Merci pour les infos il y a peut être mieux.....
Désormais il me reste plus qu'a trouver comment afficher les variables sur le pupitre lors de l'usinage.(commentaire)
sotech59
manivelle-ebenisterie
Jipé11
Greg de Nîmes
lolo
lolo
jaffre170483@hotmail.com
v tec
pro-ms
Castor24
ingenieu59
ingenieu59
zin27
JLuc69
JLuc69
