recherche script
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, je cherche comment ecrire une macro pour dire
arreter le programme
revenir au debut du programme
en fait c est pour mettre sur un robot, en cas d erreur, il se met en position de secu, et arrete le programme
mais l operateur est obligé de cliquer sur debut programme, puis depart, et ca ne marhe pas toujours super bien, des fois, il repart la ou il etait
v tec
merci david
c est dobutton(2) ou doembutton(2)?
v tec a dit:
merci david
C'est bien DoButton() ; ça marche aussi avec DoOemButton() .... mais pas avec les mêmes codes ...
v tec
j ai essayé
dobutton(2) ne fait rien
et dooembutton(2) envoi sur la page "manuel"
edit: a priori ca serait rewind, soit 1002
Alors utilise MachScreen pour connaitre les n° utilisés pour le bouton Pause et le bouton Rembobiner (rewind); peut être sont il différents sur ton interface (je me base sur l'interface US d'origine ; version 3.042.036 de Mach)
et dooembutton 2 envoi sur la page "manuel"
Oui, DoOemButton n'utilise pas les mêmes code que DoButton
en OEM, pause = 1001 et rewind = 1002
v tec
je viens d essayer 1002 en simulation, ca a l air ok
je testerais lundi
v tec
c est good ca marche
par contre est ce qu il est possible d activer l arret d urgence?
stop cest 1003, pause c est 1001, mais j ai pas trouver l arret d urgence
en fait l arret d urgence active la fonction enable des drivers
ce qui fait que si le robot se met en securité, si il se met en arret d urgence, les moteurs vont pouvoir se refroidir, si on intervient pas de suite
et lorsqu on desactivera l arret d urgence logiciel, enable s en levera
DoButton(21) OU DoOemButton(1021)
(testé à la place du Rewind dans l'exemple de code que je t'ai donné plus haut)
ingenieu59
on peut avoir des photos de nono le petit robot!!!
ça m' a toujours fait rêver les petits robots.
Qui sait, un jour j' en ferai un!!! :-D
v tec
alors je comprend pas ca ne marche pas si je test dooembutton(1021) seul ca marche mais dans la macro non
If isactive(input4) Then
activatesignal(output2)
sleep(200)
deactivatesignal(output2)
While Not isactive(input3)
Wend
While isactive(input3)
Wend
Exit Sub
End If
code"g01X-10.24 Y-7.42 Z-3.14 A20.46 B-9.49 C0 F1000"
code"g01x0y0z0a0b0"
Dim Msg, Style, Title, Response, MyString
Msg = "pas de bouteille présente dans l'étiqueteuse,vérifier et appuyer sur depart" ' Define message.
'Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2 ' Define buttons.
Style = 0 ' Define buttons.
Title = "PROBLEME" ' Define title.
' context.
' Display message.
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "ok" ' Perform some action.
doOEMbutton (1021)
sleep(2000)
dooembutton(1002)
exit sub
End If
Exit Sub
mais je sens que j ai une coquille qq part
en gros si l entrée 4 est active
j envoi une impulsion de la sortie 2 pour envoyer une etiquette
j attend la lecture de l entrée 3 0->1->0 pour sortie de la macro
sinon
position de secu 1 puis 2
un stop du programme
un rewind
un arret d urgence
un message expliquant le probleme
on clique sur ok, on sort de la macro pret a recommencer le programme quand on aura appuyer sur depart
edit: si je retraduit ce que j ai ecrit, car celui la avait ete fait avec un exemple retravaillé
If isactive(input4) Then 'si il y a une bouteille presente dans l etiqueteuse
activatesignal(output2) 'impulsion etiqueteuse
sleep(200)
Wend
Wend 'tant que le capteur d etiquette a pas fait 0->1
Exit Sub
else 'sinon
code"g01X-10.24 Y-7.42 Z-3.14 A20.46 B-9.49 C0 F1000" 'mvmt secu 1
code"g01x0y0z0a0b0" 'mvmt secu 2
sleep(200)
dooembutton(1002) 'rembobinage gcode
sleep(200)
While (isestop() = 0) 'tant que pas d'Estop
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
sleep(200)
'Style = vbok
' context.
' Display message.
If Response = vbok Then ' User chose ok.
exit sub
end if
right?
ingenieu59
Re,
il est génial ce bras robotisé .
Sais-tu que tu peux remplacer mach3 par un automate siemens ou mitsubishi avec commande moteurs pas à pas.
Ainsi, en programmant un cycle, tu aurais la possibilité de le faire tourner en boucle .
Bien sûr, cela a un coût . Mais si c' est pour travailler 8 H par jour pour faire les bouteilles,
il serait vite rentabilisé.
Avec un automate, tu gères les moteurs pàp , l' air comprimé et le tapis .
v tec
ba avec mach3 tu gere la boucle sans soucis
et la carte peut marcher en automatique, sauf que la complexité du code, est trop dur pour moi, car j ai 8 bouteille differente
Parfois ça ne réagit pas immédiatement ; d’où le rajout du While(ismoving)/wend pour le DoButton(1), sinon il fallait appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton pour que ça marche.
tu peux peut être faire de même pour ton RESET, mais en testant si le reset à bien eu lieu au lieu de tester si ça bouge (IsEstop)
v tec
sleep(200)
Wend
Exit Sub
else 'sinon
while code"g01X-10.24 Y-7.42 Z-3.14 A20.46 B-9.49 C0 F1000" 'mvmt secu 1
wend
while code"g01x0y0z0a0b0" 'mvmt secu 2
wend
sleep(200)
sleep(200)
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
sleep(200)
'Style = vbok
' context.
' Display message.
exit sub
end if
right?
comment on pourrais ecrire la meme chose pour le rewind?
je ne comprends pas trop ça
wend
ce devrait plutôt être
while ismoving
wend
Il se fait prier pour déclencher lui aussi ?
Tu peux faire un test sur la OEMdro(816) ; si elle n'est pas à 0 c'est que le code n'a pas été rembobiné (c'est la dro qui indique le n° de ligne en cours sur l'interface)
v tec
exact c etait une petite tentative loupé
quel va etre la difference concrete entre
while ismoving
code"123"
wend
while ismoving
code"456"
wend
et
code"123
code"456"
petite modif
activatesignal(output2) 'impulsion etiqueteuse tant le capteur etiquette n est pas 0
sleep(200)
sleep(200)
Wend
Exit Sub
else 'sinon
while ismoving
wend
while ismoving
wend
sleep(200)
While (oemdro(816) = 0) 'tant que le numero de ligne n est pas egal a 0
doOEMbutton (1002)
sleep(50)
Wend
sleep(200)
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
sleep(200)
'Style = vbok
' context.
' Display message.
exit sub
end if
right
la partie qui peut etre simplifié, c est le if response mystring etc... parce que c est un style 0 donc une seulk facon d en sortir
while ismoving
code"123"
wend
while ismoving
code"123"
wend
dans ce cas, tant qu'un axe bouge, le Gcode contenu dans code sera envoyé à chaque boucle entre while et wend (et tous le code qui se trouvera entre while et wend), donc probablement plusieurs fois (et même beaucoup) ; c'est que j'utilise pour répéter le bouton pause (DoButton à la place de code), jusqu'à ce que les axes s'arrêtent et donc que la pause ai bien été prise en compte.
si
code"123"
while ismoving
wend
Le Gcode qui est dans code est envoyé une seule fois, puis le programme attend que les axes ne bougent plus avant de continuer la suite du programme VB (après wend, donc) ; la boucle while/wend tourne sans rien éxécuter ; elle attend juste que ismoving = 0
si seulement
code"123"
le gcode contenu dans code est envoyé et le programme VB continu sans attendre que le Gcode soit fini ; Gcode et VB tournent donc en //
dans le cas ou ce sont 2 instruction Gcode (code("G...") qui se suivent, pas besoin de faire une boucle d'attente entre elles ; du moment que les 2 sont en Gcode elles s'éxécuterons l'une à la suite de l'autre. Il faudra par contre une boucle d'attente après la dernière instruction Gcode pour que le VB attende que le GCode soit fini d'éxécuté
v tec
salut donc j ai essayer le dernier code ce matin, il fait rien du tout...
v tec
donc voici les macro qui marche mais sans message box
m54: message: si une bouteille pas presente devant le capteur 4,alors probleme
sleep(200)
sleep(200)
Wend
Exit Sub
End If
While ismoving()
Wend
While ismoving()
Wend
code"g01x0y0z0a0b0"
While ismoving()
Wend
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
sleep(2000)
While (getdro(816) = 0) 'tant que le numero de ligne n est pas egal a 0
doOEMbutton (1002)
sleep(50)
Wend
Exit Sub
m57:message: si une bouteille presente devant le capteur 4,alors probleme
deactivatesignal(output1)
doOEMbutton (1021)
sleep(200)
Wend
sleep(200)
doOEMbutton (1002)
sleep(200)
Wend.
Exit Sub
End If
Exit Sub
m70:
activatesignal(output3)
sleep(200)
deactivatesignal(output3)
message"bouteille présente dans l'étiqueteuse,merci de l'enlever et appuyer sur depart"
sleep(200)
While ismoving()
Wend
code"g01x0y0z0a0b0f500"
While ismoving()
Wend
doOEMbutton (1021)
sleep(200)
Wend
sleep(200)
doOEMbutton (1002)
sleep(200)
Wend
exit sub
End If
Exit Sub
v tec
et si je rentre dans la condition du probleme il fait bien rewind, puis arret d urgence, mais refuse de sortir de la maccro
v tec
bon a priori, ça, ca fou la grouille
doOEMbutton (1002)
sleep(50)
Wend
si je la met en commentaire, il sort de la macro, sinon, il bug tout
Je ne sais pas si ça peut poser problème, mais il n'y a pas de sub/end sub dans tes fonctions.
Normalement tu devrais avoir un truc du genre pour chaque fichier macro
Sub BouteilleAbscente() ' macro M54
sleep(50)
Wend
Exit Sub
End sub
EDIT: attention dans M57, tu a un point qui n'a rien à faire la après le dernier Wend
v tec a dit:
doOEMbutton (1002)
sleep(50)
Wend
Normal: 816 c'est avec GetOemDRo ; si tu utilise GetDRO, c'est 16 et non pas 816 :axe:
v tec
salut alors le . je l ai vu entre temps
bon j ai tester avec sub blablacar() end sub
ca ne change rien au while(getdro(816)=0), ca boucle tout le temps et ca n en sort jamais
et j arrive pas a ecrire proprement
msgbox("probleme",16,"probleme")
il me dit qu il y a tojours un probleme de syntaxe
v tec
donc voila m54 qui marche, j ai du virer le getoemdro(816)
Sub m54()'verification presence bouteille dans etiqueteuse avant etiquettage
sleep(100)
sleep(100)
Wend
Else
code"g01X-10.24 Y-7.42 Z-3.14 A20.46 B-9.49 C0 F800"
While ismoving()
Wend
code"g01x0y0z0a0b0"
While ismoving()
Wend
doOEMbutton (1002)
sleep(100)
doOEMbutton (1002)
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
rep = MsgBox("Bouteille non présente dans l'etiqueteuse, vérifier le capteur ou régler le problème", 16, "PROBLEME")
End If
Exit Sub
End Sub
Sub m70()'verification que la bouteille etiqueté a bien été enlevée
While ismoving()
Wend
code"g01x0y0z0a0b0"
While ismoving()
Wend
doOEMbutton (1002)
sleep(100)
doOEMbutton (1002)
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
rep = MsgBox("Bouteille rester dans l'etiqueteuse, vérifier le capteur ou régler le problème", 16, "PROBLEME")
End If
Exit Sub
End Sub
Sub m57() 'verification si pas de bouteille dans l etiqueteuse avant depart cycle
While ismoving()
Wend
code"g01x0y0z0a0b0"
While ismoving()
Wend
doOEMbutton (1002)
sleep(100)
doOEMbutton (1002)
doOEMbutton (1021)
sleep(50)
Wend
rep = MsgBox("Bouteille présente dans l'etiqueteuse, vérifier le capteur ou régler le problème", 16, "PROBLEME")
End If
Exit Sub
end sub
