Recherche pince pour défonceuse
  • Auteur de la discussion JLuc69
JLuc69
Bonjour à tous les membres,
J'ai récupéré une défonceuse Black&Decker, mais je n'ai qu'une pince de 6.35 (1/4").
J'aimerais pouvoir en acheter d'autres, mais je ne parviens pas à trouver des pinces de ce type (la défonceuse doit avoir plus de vingt ans)
Je vous joint une photo de la pince et je reviendrais mettre une photo de la défonceuse demain (j'ai oublié de la prendre en photo :spamafote:
Si vous avez des infos sur ces pinces, partagez les :P
PS : le diamètre de la "tête" est de 14.3mm et la longueur de 31.8mm
Merci d'avance
JLuc69
Jebri a dit:
Il y a peu de temps j'en cherchais une pour une défonceuse AEG et faisant une recherche en tapant "pince pour ref machine" j'avais trouvé des sites.
http://www.abm-outillages.com/Boutique
http://www.hmdiffusion.com/Pince-6-mm-p ... 1-11-p.htm
sur le second lien il y a de nombreux modèles dont certains anciens modèles Black & Decker.
Bonne chance pour ta recherche.
Jebri.
J'ai déjà parcouru le site de hmdiffusion sans résultat. Ce soir, je regarde sur abm.
Merci pour le lien
Satamax
Sinon, achètes des outils en 1/4 en angleterre chez axminster par exemple.
JLuc69
Satamax a dit:
Je travail dans l'usinage, si je peux récupérer des fraises non ré-affutables, je vais pas me géner. Par contre ce seront des fraises queues en mm => 4, 5, 6, 8
Les photos de ma nouvelle défonceuse (parce que je viens de l'avoir, hein :wink: )
Satamax
Et tu veux en faire quoi de cet engin? Tu a l'embase?
Regardes le genre d'engin que tu peux faire, mais le blem tu n'a pas trop de puissance!
J'ai fais ça avec un piétement d'entraineur de toupie.
JLuc69
Je veux m'en servir comme broche pour une fraiseuse CN que je suis en train de fabriquer
Satamax
JLuc69 a dit:
Tu n'a pas peur que ce soit un peu léger?
JLuc69
Satamax a dit:
Si, mais pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai. Le budget n'est pas élastique...
Satamax
Salut Jean Luc.
Donc j'ai repensé a toi.
Y' aun moteur dans cette machine, qui convient.
http://www.cronsrud.com/500ss.html Je sais que chez porter cable, ils le vendent. Par contre, je ne suis pas foutu de me rappeller quel modelle c'est. J'ai demandé sur le mimf, mais ça vas prendre ptte quelques jours pour avoir la réponse. Si je me rappelle bien c'est moins de 400 dols le moteur. Et tu a trois chevaux.
micheld4036
Jebri a dit:
Jebri.
j'utilise une défonceuse Ryobi R501 N, sous table depuis de nombreuses années. Je m'en était surtout servi avec des fraises en queue de 12mm sans problème.
Maintenant, je voudrais la faire travailler avec des fraises queue de 8mm et en mettant un réducteur fendu, la fraise à tendance à se dérégler :mad:
J'ai essayé avec un autre réducteur : sans effet. J'ai prolongé la fente du réducteur pour le rendre plus souple : pareil.
je n'ai pas trouvé de pince complète de 8 adaptable à ma machine.chez HDM et je ne peux pas ouvrir l'autre site.
savez-vous quelle référence utiliser ou quelle astuce mettre en œuvre pour bloquer mes fraises de 8mm
D'avance merci.
Michel
jpleroux
Coté pince pas simple de trouver.
Juste pour infos, HMD, ils sont en train de liquider, ils ont changé de stratégie .... alors attention au paiement sans livraison :x
JP
Jebri
Bonsoir michel4036,
Le lien que je donnais m'a conduit sur les pinces AEG mais je n'y vois pas d'autres marques.
http://www.abm-outillages.com puis on tape pinces dans leur champ recherche.
Pour ma part j'ai aussi une vieille défonceuse Ryobi R500 avec les pinces 6 - 6,35 - 8 et sans pince on travaille avec des fraises queue de 12mm, mais les pinces sur la R500 sont vraiment ce qu'il y a de plus rustiques puisqu'il s'agit simplement d'un cylindre fendu.
Tu peux trouver des manchons pour passer du Ø12 aux autres Ø par exemple chez outillage2000.
Jebri.
Jebri
Jebri a dit:
Bonsoir michel4036,
Jebri.
micheld4036
Jebri, J'ai les mêmes réductions que toi, mais avec ces réductions, la fraise ne tient pas serrée de façon correcte.
Je cherche si ça existe une pince efficace en 8mm, ou une astuce pour maintenir la fraise serrée. Je rêve peut-être !!
Jebri
Re,
En positionnant correctement les fentes je n'ai jamais eu de problèmes.
Jebri.
Jack bel
Jope004
Jope004
Jope004
zygo4619
zygo4619
zygo4619
lozus23
effix
flamby44
Squal112
Squal112
fred 69
Rémi_77
Pervenche
Pervenche
le grand 63
le grand 63
