Recherche infos SOMAB TRANSMAB 200
  • Auteur de la discussion Pit
Pit
Je suis en train de réfléchir pour l'éventuelle acquisition d'un tour SOMAB TRANSMAB 200, je n'ai pas réussi à trouver toutes les infos que je voulais.
La question principale, et qui conditionne en grande partie cet achat ou non est de savoir la consommation de la machine car hormis le moteur de broche qui est donné pour 4Kw (ce qui me parait peu au passage, même si ce n'est qu'un tour "d'école").
La seconde est de savoir comment se transporte une telle machine (2,5 tonnes environ), pour le déchargement surtout.
Je dispose d'un compteur 380 Volts 20 amp.
Merci à ceux qui sauront me renseigner.
cantause
D'après ce que j'ai vu chez Exapro & Cie, le moteur de broche est un 5,5kW/7,5kW, pour être sûr il faudrait connaître la puissance maxi de la machine totale (c'est marqué sur la plaque signalétique normalement), mais à priori, avec un abonnement 14 kva (3x20A) il n'y aura pas de problème (sauf si vous soudez avec un gros mig pendant que le tour usine bien entendu :) ).
2500 kg ça se manipule sans trop de peine tout seul, pour le déchargement le camion-grue n'aura pas de soucis, ce sont souvent au minimum des grues 15 tonnes.mètre sur les camion de transport "normaux". Une fois déchargé il faut poursuivre avec ce qu'il y a a disposition, chariot élévateur, télescopique, transpalettes (2 c'est mieux), ou rouleau si vraiment on veut faire à minima (c'est lent mais ça coute pas cher). Si vous voulez faire le transport vous-même c'est une autre paire de manche car avec les carters ce n'est pas aussi facile que d'aller chercher une vielle fraiseuse de 2,5 tonnes, ça complique vite l'histoire. Personnellement j'ai abandonné le transport des machines de plus d'une tonne, dès que ça dépasse je fait appel à un transporteur pour faire le convoi, il y en a des pas chers (70€/h) et même si on y laisse quelques centaines d'euros, c'est zéro tracas, pas de temps perdu et pas de bobos :wink:
Bonne continuation dans ce projet.
François
Pit
Merci pour cette réponse, j'ai essayé de rechercher des infos concernant la consommation totale de la machine, en contactant directement le fabriquant, ils me demandent une référence précise de la machine, que je n'ai pas.
Le vendeur n'est pas plus loquace, donc pour l'instant, je ne suis pas avancé. Il me dit 5KW total, je n'y crois pas trop.
Les transporteur ayant les camions munis de bras de déchargement, ce sont des transporteur de quoi habituellement? Matériaux? Ou bien des spécialistes pour les transport longue distance et pour machines?
DJ JAJA
Salut Pit, as-tu finalement acheté ce tour Somab 200? car je suis intéressé de faire la même démarche,
Otatiaro
outlander2.2
