Général Rech outillage : Lamage en tirant
  • Auteur de la discussion Tom NightHawk
Tom NightHawk
Je recherche un fournisseur/outillage pour faire un lamage en tirant Diamètre 125mm, passage de barre diamètre 55.
Je n'ai pas la possibilité de faire autrement qu'en tirant. Je n'ai pas vraiment trouver de fournisseur d'outil capable de faire ça.
DATOUR
Une solution simple serait d'avoir une lumière dans l'arbre et d'y glisser une lame , comme cela se faisait pour forer des alésages dans du plein.
Quelle est la matière ?
Quelle épaisseur à enlever ?
Unitaire ou série ?
En tournage c'est possible.
Ou encore aleseuse avec plateau avec chariot radial...
Évidemment la longueur de diamètre 55 est un paramètre très important.
Est il possible d'accéder à l'intérieur, au sens réglage de l'outil ?
Parce si c'est "borgne" ça risque d'être très très compliqué...
J'ai vu des outils (de tour) qu'on dépliait : passage trou de environ 100 mm, pour charioter à mettons 220 mm : la partie en porte à faux faisant plus de la moitié de l'alesage.
Dans ton cas pour un grain dépassant de 35 mm, il restera dans le corps de l'outil une forme de "citron" de 20 mm d'épaisseur maxi...
C'est ici que la longueur du phi 55 est importante.
Le problème est que c'est un surfacage que tu dois réaliser....
Tom NightHawk
Unitaire ou série ?
1) fonte
2) profondeur 10MM, ou juste blanchir la surface cylindrique Diamètre 125mm
3) unitaire
4)tournage impossible
5)c'est sur un centre d'usinage 5x
6)évidement diamètre 55, longeur 70mm
7) on a accès facile à l'intérieur pour monter un outil une fois la barre passé... Je cherche justement un fournisseur d'outil pour faire ça.
La surface du lamage doit être proche ra3.2, pas d'épaulement visible
Pas de côte précise.
A mon avis , dans ces dimensions , tu ne trouvera pas du « près à l’emploi »
il te reste deux solutions
soit le faire fabriquer
soit le fabriquer toi même en t’inspirant des montages existant de plus petit diamètre
je me rappelle vaguement avoir étudié ça .. il y a très très longtemps
j’ai recherché sur internet mais les fabricants ou vendeurs sont avare de dessin
bon courage
edit
voilà ce qu’on trouve mais pour des petits diamètres , sans autre explication
Alex Diogo
Salut Tom
On rencontre des problématiques similaires au boulot, diamètre de trou 24 et lamage diamètre 55. Sur la dernière série de pièces on s'était arrangé pour ne pas les faire .
Cette fois-ci, on a trouvé un moyen à la fraise 3 tailles, en enfonçant le porte fraise dans le trou, montage de la fraise une fois en position et travail en interpolation en tirant.
Pour notre cas, on utilise deux diamètre de fraise différents, 32 pour la première ébauche (lamage à environ 40) et 45 pour la finition (lamage à 55).
Concernant les fournisseurs, les commandes sont effectuées sur le compte de la boite, donc pas de préoccupation côté prix, pour un particulier, ça risque de piquer un peu
C'est assez difficile à expliquer, n'hésite pas a me recontacter pour plus d'informations.
bonjour. peut être en cherchant "reverse counterboring" sur Youtube. Cdlt lion10
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
vvernein
Forti
Jérôme 52
marc5656
Otatiaro
outlander2.2
dolominus
