Rattrapage jeu après blocage?
Melk9
J’ai une question de débutant (vraiment) concernant le rattrapage de jeu en passe d’ébauche.
J’essaye en effet de m’auto-former sur ma petite Emco FB2 grâce aux vidéos de l’AFPA et de MAL (Marc Lecuyer) qui sont plutôt bien faites en m'aide beaucoup en complément de ce que je peux lire sur les forums. Je ne vise pas un niveau technique très élevé mais savoir faire des opérations de base de manière correcte (ablocage a l'étau, respect des cotes, dressage des faces d'un cube,...) et pour le moment ça se passe plutôt bien.
Sauf que dans une des vidéos de l’AFPA ils expliquent que, quand on fraise en X en ébauche (en opposition donc) il faut bloquer le Y (jusque-là OK) puis rattraper le jeu de Y pour éviter que ce rattrapage se fasse lorsque la fraise touche la pièce.
Or je n’arrive pas à trouver sur le net d’autres infos sur cette opération (ni dans les vidéos MAL ni dans les divers sites expliquant les opérations de fraisage) : est ce que c’est vraiment nécessaire ? ou est ce que ça n'est nécessaire que sur de grosses passes?
De plus si jamais c'est nécessaire je ne comprends pas trop dans quel sens tourner ma manivelle pour rattraper ce jeu. Si par exemple je suis devant le Y et que je déplace ma pièce de gauche à droite en fraisant en opposition sur le X. Intuitivement je dirais qu’il faut que je bloque mon Y et rattrape le jeu en tournant la manivelle pour faire venir le Y vers moi ? Est-ce que c’est bien ce qu’il faut faire ?
Désolé pour ces questions triviales... :wink:
Merci !
Fait une recherche avec les mots " travaille en opposition ". " travaille en avallant"
Par exemple
Melk9
Je ne comprend pas trop le rapport avec ma question? J'ai écris que sur le X je travaillais dans mon exemple en opposition et je sais faire la différence entre les 2 pas de soucis (je réserve le fraisage en avalant aux passes de finitions)
Ma question portait sur la nécessité de rattraper le jeu du Y lors d'une opération de fraisage où le Y est fixe (l'AFPA bloquant cet axe puis conseillant de rattraper le jeu de cet axe fixe: c'est une opération ce que je ne trouve pas décrite ailleurs)
osiver
Ça ne semble pas très logique à première vue.
Pour commencer, lors de la prise de passe le positionnement du Y doit justement se faire en rattrapant le jeu. Donc au moment du blocage, le jeu devrait déjà être rattrapé et la vis en poussée sur l'écrou.
C'est peut-être une précaution de vérifier que la vis est en poussée sur l'écrou au cas où le blocage viendrait à "glisser" sous l'effet combiné de la poussée d'usinage et de vibrations ?
Quelle est la vidéo exacte où ils disent ça ?
Ben oui c'est la même chose presque la même chose
Je ne sais comment t'expliquer
Quand tu veux faire un épaulement
Supposons que tu va travailler avec l'axe X , tu va donc tangenter , et prendre ta passe avec l'axe Y
Quand tu vas commencer à couper en opposition avec l'axe X la fraise va également faire un effort sur l'axe y et entraîner cet axe par l'effort de coupe , pour éviter ceci, il faut quand on a pris la passe bloquer l'axe y ,et revenir en arrière de la valeur du jeu , jusqu'a sentir une résistance
C'est recommandé bien que moins dangereux important même en surfaçage
Bon ben voilà je ne sais pas si, cette fois, j'ai bien répondu
Édit
Je vois que Osiver a répondu dans à peu près dans les mêmes termes que moi
Melk9
Ok merci pour vos commentaires, désolé je n'arrivait pas à faire le lien (je manque de recul sur ce genre d'opération)
En fait moi pour tenir la cote sur un épaulement sur l'axe Y j'aurai: tangenté le Y, fait le 0, dégager toujours en Y donc en inversant le sens, rattrapé le jeu puisque j'ai changé de direction et mis la valeur nécessaire pour prendre la passe en Y, puis enfin bloqué le Y
Pris la passe le X étant en opposition
Du coup j'étais étonné de voir qu'il fallait encore faire une opération sur la manivelle du Y mais j'ai peut être mal compris l'ordre de la vidéo
J'ai l'impression que lui fait pareil que ce que j'explique sauf à la fin:
tangenter, tambour à 0 + prise de passe, blocage du transversal
mais là il rattrape le jeu ?
=> moi j'aurais considéré qu'avoir bougé le Y en allant vers la pièce avait rattrapé le jeu mais j'ai l'impression que là ils parlent de justement mettre le jeu dans le sens inverse pour éviter un soucis en cas de blocage pas assez costaud vis à vis de la force de fraisage?
C'est bien ce que tu expliques Dodore?
Pour la vidéo c'est celle ci vers 2:10 (au moment où il fait l'ébauche de l'épaulement): mon explication doit être à 90° de leur schéma
"conduire une opération de surfaçage/dressage"
https://www.youtube.com/watch?v=MpHbpgsfuY0
Rattrapage jeu
Melk9 a dit:
C'est tout à fait ça
L'effort de coupe va tirer la pièce pendant l'usinage , même si le chariot est bloqué
Melk9 a dit:
c'est comme ça qu'on procède sur un tour, mais là il n'y a pas l'effort de la fraise Qui peut faire bouger les chariots
osiver
Ah ben pourtant, la vidéo me semble bien complète et expliquée, non ? 8-)
Melk9
@ Dodore: merci!
@ Osiver: oui la vidéo est complète et claire sauf que je n'ai jamais vu cette explication avant ni ailleurs. Généralement vu ce que je peux lire/voir sur le net dans des domaines où j'ai des connaissances pointues, je ne pars pas du principe que tout ce que je vais lire/voir dans un domaine où je ne connais rien sera forcément la vérité absolue. La concordance des sources ça a souvent du bon :wink:
Déjà là j'ai appris que ça n'est pas vraiment nécessaire en surfaçage... :wink:
Melk9 a dit:
@ Dodore: merci!
mais c'est quand même recommander ca evite surtout si tu prend des grosses passes d'avoir des problèmes
Melk9
Ca marche merci pour le conseil: même si je reste très raisonnable pour le moment en terme de passes autant prendre les bonnes habitudes dès le début!
junkdealer
Général Tour Louis BESSE
Vegas.12
Ironman43
Papygraines
Papygraines
Louie
PUSSY
PUSSY
JASON
JASON
simon74
simon74
simon74
jungo1
dmin
Jack bel
Coolantom
Pascal25
Pascal25
