Ridezebigone
Petite présentation pour ma première intervention : Plutôt sportif dans l'âme, je bricole comme passe temps l'hiver et a des fins utiles puisque j'aime me fabriquer le support qui me permet de pratique mon sport favori -->> planches de kitesurf !
Jusqu'à présent je réalisait les noyaux de mes planches à la main (défonceuse, ponceuse et huile de coude), voici qqles unes de mes réalisations :
http://www.freeshaper.com/kite/vforum.php?id=1864
http://www.freeshaper.com/kite/vforum.php?id=1753
http://www.freeshaper.com/kite/vforum.php?id=2091
Le mois dernier, suite à une démenagement de mon entreprise j'ai pu récupérer un vieux charlyrobot complet qui trainait dans la cave et que plus personne ne savait utiliser (le dernier mécano de la boite n'ayant pas été remplacé ). J'ai embarqué ce qui était récupérable mais tout ce qui était sur disquette 5"1/4 et logiciels en DOS sur un vieux PC HS, non pas pu être récupérés.
Je suis donc équipé pour remplacer mon huile de coude par un charlyrobot
J'ai commencé à bidouiller qqles commandes à partir de la doc papier regroupant plusieurs unité de commande ISEL. En ce moment je bidouille avec Galaad (c'est plus simple que de taper des commander avec hyperterminal ): je suis arrivé à configurer Galaad pour que le charly soit piloté correctement en mode télécommande manuelle (courses maxi, pas, vitesses etc...).
Jusque là ça va
Là ou ca ne va plus : qd je lance un usinage (un carré tout simple), le charly se positionne sur le premier angle du carré à fraiser puis s'arrête (à l'écran, galaad continue à afficher la course de la fraise comme si la machine répondait).
J'ai vérifié (je pense) tous les paramètres et a priori tout à l'air correct.
Le seul point ou je doute : la référence de l'unité de pilotage de la fraiseuse. D'aprés les dessins (photocopie N&B de la doc de mauvaise qualité), il devrait s'agir d'une ISEL-Automation C-10 mais je n'en suis pas sur.
Evidemment, aucune référence sur le boîtier en question. L'autotest ne donne rien sur le port série (à part un self check de la mémoire).
Si qql'un sur le forum était capable de reconnaître l'unité, ca m'oterai d'un doute :
Le portique est également estampillé "Charlyrobo", la course maxi est X=530mm , Y=500mm et Z=100mm (enfin j'ai limité à 100mm pour ne pas pouvoir fraiser le plateau)
Je suis preneur de tuyaux ou d'infos pour continuer à avancer
J'ai encore 10 000 questions mais je les garde pour la suite qd je commencerai à attaquer sérieusement la FAO (notamment tout ce qui est interpolation 3D et circulaire...)
Merci,
Rzbo
Jusque là ça va
Merci,
Rzbo
