Qui possede une vernier FV250E
la fouine
Les 270, 280 et 300 doivent bien ressembler !! :roll:
J'ai besoin de la liste des composants électriques de l'armoire.
La mienne est vide.............. :smt021
Des photos sont aussi bienvenues.(de l'intérieur de l'armoire, bien sur !)
Merci d'avance.
La fouine.
cf63
fraiseuse Vernier
L'armoire électrique d'une fraiseuse est composée de:
un sectionneur à fusibles tétrapolaires
un contacteur double av/ar et son relais thermique (moteur broche 1 seule vitesse)
un contacteur double av/ar et son relais thermique (moteur d'avance)
un contacteur simple et son relais thermique (moteur pompe)
un relais éventuel de gestion du frein.
Un relais auxiliaire.
un transfo de protection380v/24v( télécommande )/ 100va
idem si éclairage en 24v /63va.
un ensemble de borniers.
un ensemble boutons et voyants et son boitier.
Remarque:
Le schéma ci joint ne comprend pas de transfo de télécommande, ni d'éclairage en 24v...
(à ajouter à la place des fusibles f1/bornes n°1 à 4).
cldt
Schéma de principe:
de mémoire ,il me semble que les Vernier sont équipées de 2 sens de rotation à la broche
la fouine
Merci cf63 !!
C'est un début et je vais pouvoir commencer à regrouper ces quelques éléments.
Après ce sera cablage etc....
Bonne journée.
La fouine.
henrionjeanmarie
bonsoir,
Je suis à la recherche d'un schéma de câblage de la commande des contacteurs d'une fraiseuse Vernier FV 250E!
Où peut-on trouver ce document?
Mes salutations
ATV325
il ne faut pas confondre le câble d'origine, et le câblage suite à une remise aux normes. Dans quel cas êtes vous ?
epine43
Dépannage Vernier FV300E
g0b
pierreLG
pierreLG
pierreLG
OMalley56
Richard29380
Bambi
Comex007
ramses
Anto74
Anto74
vax
daniel22
Papy54
Papy54
Pierre Goida
da_da65
tooof
tooof
