tourelle66
Bonsoir à tous
Depuis hier , j'arrête pas de penser à un truc.......
Je me demandais si finalement la fraiseuse ne pourrait pas me servir de remplacement du tour?.....
J'ai un plateau diviseur , qui en position libre , ferais une super poupée fixe de tour ?(à motoriser convenablement quand même !) il a un mandrin en 160 , avec cone de broche SA40.....
J'ai plus qu'a monter une poupée mobile sur la table ( lardon glissant dans une rainure)
Je pensais aussi faire avec un cône SA40 , un porte outil pour les outils du tour ? Il faudrait que le PO soit monté tournant (roulements à billes) sur le SA40 , pour éviter tout accident d'enclenchement de broche, le PO serais immobilisé par un attachement simple sur 2 des vis de fixation de la rotation de la tête ?
Ainsi je pourrais monter tout les outils de tour , utiliser les avances longitudinales pour le chariotage, et enfin avoir la rigidité et la précision que mon vieux tour ne peux m'offrir......
Une dernière question.....
Que donnerais comme usinage , une fraise ( diam 8 par ex ?) lancée à sa Vc , et la pièce à usiner montée dans le systéme de tournage ci dessus , en prenant une passe comme si on voulait fraiser un arbre (clavetage par ex.) mais avec l'arbre en rotation aussi Vc ??avec une avance adaptée ??
Quel état de surface ? quelle précision ?avec rotation fraise et pièce identique pour éviter l'avalement ??....
C'est peut-être des questions bêtes , mais il me faut des avis d'habitués pour savoir si je me lance dans cette petite adaptation ou pas ??
A savoir que les capacités de la fraiseuse me permettrait de faire des pièces tournées que j'aurais plus de mal à faire avec mon petit tour....
Par ex. avec la table tournante , usinage conique avec avances auto....
Tournage/fraisage/diviseur , sans démonter la pièce....c'est pas rien quand même!
La seule chose à faire , c'est motoriser le diviseur , le fixer sur la table et pourquoi pas prévoir la pignonnerie entre lui et la vis longitudinale (filetages....?)
