didou
Bonjour à tous pour l'instant j'étudie dans ma tête la faisabilité d'une petite CNC 3 axes qui pourrait évoluer vers 4 axes pour pouvoir usiner de l'alu ou faire des circuits imprimés en gravure
J'ai déjà une BF20 mais je voudrait la conserver telle quelle juste avec ses règles de mesures numériques
Pour la partie mécanique je souhaite donc me faire comme une BF20 en mécano-soudé costaud avec des rails de guidages du type THK, IKO, INA, Hiwin ... Les courses recherchées seraient de : X 200mm ; Y 150mm ; Z150mm . La partie mécanique pure ne devrait pas trop me poser des soucis
Mais bon pour l'instant c'est plus sur l'électronique que j'aurais du mal à définir mes besoins
Tout d'abords je regardais les kits avec une carte TB6560 en boitier alu avec visu et clavier puis à force de fouiller sur le net et aussi sur notre forum j'ai cru comprendre que cette carte avait mauvaise presse !
Don mon choix actuel se porterait plutôt sur un kit avec une carte 5 axes + visu + clavier avec cartes de puissance séparées TB6600HG car si on claque une carte de puissance il ne faut pas tout changer et les cartes sont peu chères
Alors maintenant ou j'ai du mal à comprendre c'est avec la carte en version pro qui stocke les programmes sans PC ou l'on peut rentrer des déplacements via la clavier, comment la carte connait elle le pas de la vis à bille, son déplacement ... ? il y à t'il une config à faire dans la carte ou faut il la relier sur un PC une première fois pour rentrer ces paramètres ?
Question subsidiaire il y a t'il une notice PDF de cette carte 5 axes que l'on voit partout sur Ebay mais dont je n'ai pas trouvé la référence
