question tete huron mu6
vincfreud
Hier je suis passé voir voir mon pote
Il a acheté une Mu6 et n'a pas la doc
bon la tête fait un peu de bruit alors il a dévissé le bouchon moleté sur le haut de la tête et n' a vu que des pignons
d' ou la question faut il de l'huile dans la tête et en quelle quantité ?
Merci pour lui
Vincfreud
ROBERT 77
Bonjour .
à ma connaissance il n'y a pas de bouchon sur le coté de la tête huron. êtes-vous certain que c'est une huron MU6 ?
si c'est une mu6 il faut mettre de la graisse MOBIGREASE 22.
Salutations.
ROBERT
vincfreud
Le bouchon est sur le dessus et non sur le cotè
Le doute est mis mu5 ou mu6 une des 2 c est sur
Il y a 2 graisseurs en facade de la tete pour les roulements de broches
Ma question est de savoir si les pignons tournent a sec ou si la tête doit etre remplie d huile ?
Vlincfreud
ROBERT 77
Bonjour.
normalement il y a 4 graisseurs . il faut donc mettre de la graisse .mais ne pas mettre une graisse ordinaire car elle partirait par le bas de la tête.
ROBERT
CLIP
Salut!
Mauvais signe , le bruit, et " a sec"...
Il se peut que meme en remettant la graisse preconisee(Mobilgrease EP22 comme dit précédemment par Robert77 qui a raison) ca continue a faire du bruit.C est souvent le defaut, venant du couple "spiro conique" .Il se peut qu il aie aussi besoin d une revision, suivie d un reglage.A faire par spécialistes.
mu6 tu as normalement une table plus large que la mu5.
Salut!
ROBERT 77
Bonjour.
la tête huron est toujours un peu bruyante car ce sont des pignons droits. mais il se peut que les pignons soit usés.
pour graisser les pignons , il faut désaccoupler la tête .mais attention au remontage ,il faut remonter à la main sans forcer
la table de la MU6 à une course de 1600mm et la MU5 DE 1500mm.
ROBERT
ROBERT 77
bonjour.
mea culpa, je me suis trompé pour les courses de la table. MU6 1500mm.MU5 1300mm.
ROBERT
JulienSFV
JulienSFV
geo1_20
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
vincele
asjt
flogtv6
flogtv6
flogtv6
DUMUCHER
patrick0965
RzO
RzO
cricri15
Remyje66
epine43
Castor24
Castor24
