Question sur les composant à drivers séparer, et moteur pap.
  • Auteur de la discussion kadrospector
kadrospector
bonjour =) [highlight=#ff4040](je tien à préciser que ce message vien d'un message privée à un membre je le post ici pour avoir le plus de réponse possible ^^')[/highlight]
je vien de lire un de tes message sur un post de discution, et ton message m'a eclairer sur presque toute les questions que je me suis poser sur la partie electrique d'une cnc.
c'est à dire sur les composant nécessaire, les alimentation, enfin tous.
maintenant j'ai une question qui reste non eclairer auquel j'aimerai ajouter de la lumiere ! ^^'
je cite tes recommandations :
-carte de gestion ==> http://cgi.ebay.fr/CNC-DB25-Breakout-Board-MACH3-KCAM4-EMC2-6-axis-Stepper-Motor-Controller-/220943637751?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3371445cf7#ht_3013wt_1397
-Driver moteur x3 (pour 3 axes) ==> http://cgi.ebay.fr/CNC-NEMA-moteur-pas-a-pas-conducteur-Driver-2M542-4-2A-/300659837083?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4600b9089b
- (ici ma question) la carte de gestion de broche outil vu que la carte recommander ne le gere pas ==> http://cgi.ebay.fr/4-Channel-5V-Module-de-relais-Arduino-PIC-DSP-AVR-/330578820956?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4cf8087f5c#ht_5944wt_900
je me pose des question sur le raccordement, si il est fait pour ou si il faut le bidouiller. et le shéma est encore tres brouillon pour moi à l'heure actuelle (je ne compte pas me lancer avant plusieur mois, je veux avoir de parfaite connaissance de ce que je vais faire)
ensuite pour la partie moteur, j'ai une question sur l'alim. j'ai bien lus ta reponse, c'est à dire 32x racine carré de l'inductance. j'ai lus la definition de l'inductance, pour resumer c'est la resistance ? quel est sa designation sur un moteur lors de la description de ses caracteristiques ? sur ta réponse tu as trouver un resultas de 46 volt et tu as recommander une alim de 36 volt là je n'est pas compris. je sais que beaucoup de carte sont limiter à 40 volt est-ce pour ça ?
Et ma dernière question est sur le choix des moteurs, je voudrait y mettre des flasque d'accouplement ==> http://www.ironwood-distribution.com/pieces_d-entrainement/accouplements/accouplement-maxi-30x10-p-1780.html
il y a deux model, 7.5 n/m ou 2.5n/m max. je compte usiner que du bois et de l'alu en petite quantitée, donc 2.5 n/m = 25 kg/ cm² ?
je prefere avoir du bon matos, donc je me demande quel moteur choisir pour pas que sa peine, la vitesse je m'en fiche un peu, pas trop lent non plus mais une vitesse raisonable pour un bon resultat. de plus je compte mettre une défonceuse et non une dremel je prefere leur outillages même si c'est plus cher.
voilà du coup sa fait beaucoup de question... ^^' j’espère que tu pourra me répondre =)
moissan
Re: question sur la provenance des glissières à roulement
il n'y a pas que les roulement dans la vie
les glissiere a bille sont precise et sans frotement quand elle sont neuves ... avec de la poussiere de bois dedans ça peut devenir très mauvais
un guidage plus simple avec des barre rectangulaire en acier etiré et des patin en bronze qui frottent dessus aura peut etre plus de frottement que des glissiere a bille , mais coute moins cher et ne souffrira pas de la poussiere
de même pour les vis : les vis a bille ne sont pas indispensable du tout pour la precision d'une machine a bois : vis a filet trapezoidal , ou même tige fileté ordinaire
ça aura un peu plus de frottement et demandera des moteur pas a pas un peu plus puissant mais l'economie sur le prix des vis et des guidage paye largement des moteur plus puissant
kadrospector
réponse à ne pas prendre en compte j'ai changer le titre et le message vu que ma réponse est maintenant résolue ^^'
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
Kmillo
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
