Question sur le perçage avec cycle de débourrage
  • Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Qui peut me donner des explication sur le perçage avec cycle de débourrage, j'ai lu la notice de CamBam, mais je n'ai pas tout compris.
Sergio.
zingilingiling
c'est quoi que tu n'as pas compris ???
et c'est quoi que tu as compris ???
pascal37270
le percage avec debourrage ça signifie que le foret va percer une certaine profondeur (prise de passe en z) puis va remonter pour "debourrer" les copeaux.
par exemple, si tu perce un trou d'une profondeur de 20mm avec une prise de passe de 2mm, ton foret va percer 2mm puis remonter au dessus de la piece, puis va replonger de 2mm, puis remonter, etc... jusqu'à ta profondeur de 20mm.
j'espere avoir eclairci ta lanterne.
a plus
pascal
sergio26
Merci,
Maintenant je brille comme la lanterne ! :lol:
J'ai compris.
Sergio.
Quelques détails supplémentaires sur les paramétrages de l'opération de perçage de Cambam.
En mode Cycle de perçage:
Incrément de passe -> non utilisé
Profondeur finale -> la coordonnée Z absolue du fond du trou (attention, c'est tj des coords absolues)
si une valeur est mise dans Incrément de débourrage, le foret remontera à la position Z = Hauteur de rétraction à chaque valeur d'incrément de débourrage
Pause -> un temps de pause à chaque position basse. (peut être utilisé à la place d'une hauteur de rétraction, pour casser le copeau)
Quelques exemples (ici surface pièce = 0)
sergio26
Salut David,
Merci pour tes explications, juste un truc pour la fonction pause, il me faut une carte 0-10V pour piloter ma broche ?
Sergio.
Re
Je pense que tu a mal compris, la pause n'arrête pas la rotation de la broche; c'est juste le Z qui reste à la même hauteur pendant le temps de la pause au lieu de remonter (ou descendre) immédiatement. Aucun rapport avec le pilotage de broche.
J'ai fait une modif dans les explications ; après vérification, la hauteur de rétraction représente une position absolue ; par exemple, si la surface de la pièce est à 0 et la hauteur de rétraction à 1, l'outil remontera 1mm au dessus de la pièce à chaque rétraction.
Curieusement, l’incrément de débourrage tient compte de cette hauteur de rétraction.
Par exemple si surface pièce = 0 et hauteur de rétraction = 1 ; un incrément de débourrage de 5 ne percera pas sur 5mm lors de la première plongée, mais seulement sur 4 ; (5 - 1 de la hauteur de rétraction.)
C'est ce qui explique l'avant dernier trait du bas sur la dernière image ; le perçage se fait à -4, -9,-14 et -15 ; et non pas -5, -10 et -15 comme avec une hauteur de rétraction égale à surface pièce (0)
J'ai pensé à un bug de CB, mais non, apparemment c'est une particularité du Gcode de cycle de perçage (G83).
G83 X9.0 Y0.0 Z-15.0 Q5.0 R0.0 F600.0 (hauteur de rétraction = 0 - image du milieu)
G83 X28.0 Y0.0 Z-15.0 Q5.0 R1.0 F600.0 (hauteur de rétraction = 1 - image du bas)
En regardant en détail ce qui se passe sur la simulation en pas à pas (sur CutViewer), pour chaque incrément de débourrage, après le débourrage le foret descend en rapide jusqu'à 0.5mm au dessus du niveau suivant, puis commence le perçage à la vitesse demandée (ici 600mm/min - F600)
athéa
bonjours a tous ,voila ce qui ce passe ,mes cycles de débourrage ce passe a l'envers ! le foret dégage en descendant et recule a la vitesse de descende programmer
et ceux ,une fois sur 2 ,le premiers troue le cycle ce passe a l'envers et je suis obliger de faire un arrêt d'urgence et de relancer le programme pour qu'avec un peut de chance
sa ce passe normalement .je pense a un beug de mach 3 ou de cambam ou encore de moi ! merci d’avance pour vos lumière
Klystron
bonjour athéa,
ton cycle de perçage est en G83 ?
ton origine Z en dessus de la pièce ?
je crois que le cycle en G83 est comme cela de mémoire:
G83 X.... Y.... Z-20 P5 Q10 F150
c'est un exemple.
( si l'origine Z est au dessus de la pièce .)
Yves
l'interprétation du G83 (perçage par cycle) n'est pas nécessairement la même avec tous les contrôleurs ; dans le cas de Mach3, Hauteur de rétraction doit être égale à Surface pièce , incrément de débourrage doit être une valeur positive.
Comme pour les autres opérations d'usinage, Profondeur finale donne la coordonnée absolue en Z du fond du trou et bien sur Plan de dégagement doit être plus haut que surface pièce.
Met ton fichier en PJ, si tu ne trouve pas, je regarderais
athéa
merci yves et dh42 ,en effet s'est bien un g83 mais je fait confiance a cambam pour me générer le g code .
En effet je ne touche jamais a sont édition,
ma hauteur de rétractation est égale a 3 mm la surface de la pièce a 0 , je comprend pas pourquoi l'ors d'une série de perçage ,le premier ce passe a l'envers comme je l'explique plus haut ,
avec un cycle g83 inverser ce qui m'oblige a arrêter le programme en cour , pour le relancer autant de fois que nécessaire pour que enfin le cycle g83 ce passe a l'endroit sans rien changer au programme ,s'est la loterie !?
Tu utilise bien un post pro pour mach3 ?
peux tu mettre ton fichier cambam en pièce jointe ? (le fichier .cb, pas le Gcode)
athéa
j'utilise cambam
qui génére le code et que j'ouvre dans mach 3 s'est tous
athéa
je sépare les perçage pour relancer si le 3 éme ce lance a l’envers par exemple, sans devoirs recommencer les perçage du début .....:smt100
onglet système, dossier post processeurs, clic droit sur Mach3 et dans le menu contextuel choisis "définir par défaut" ; le post pro Mach3 aura alors une coche verte et sera utilisé à la place du post pro par défaut ; c'est peut être ça ton pb, car les perçages par cycle fonctionne bien pour autant que je sache (j'utilise aussi mach3)
Re
et met ton fichier .cb en pièce jointe, c'est le seul moyen de savoir :wink: (compresse le en .zip avant)
c'est pas le fichier .cb, c'est un Gcode :wink:
ceci dit je viens de lancer ton Gcode tel quel sur ma machine et il fonctionne parfaitement ... le Gcode est bon (et c'est bien un Gcode pour Mach3)
Ah Ah !! il semble bien y avoir un bug dans Mach3 par contre
Je suis arrivé à reproduire ton problème ; il se produit si on fait une pause lors de l'usinage ; ex je laisse percer les 2 premiers trous sans toucher à rien, tout vas bien, je fais une pause au moment du passage du trou n°2 au n°3, puis je relance l'usinage ... et la ça descend aussi vite que ça monte, pour tous les trous suivants !! (testé sur la V 3.043.066)
athéa
ha ! donc s'est possible ,perso sa me le fait sans faire de pause ...
Je l'ai testé 4x sans pause et aucun problème (sur la vrai machine et en simu)
avec une pause, 3 x sur 4 sa déconne. .. et le bug n'est pas nouveau car ça me le fait aussi sur la V 3.042.036 qui n'est pas toute jeune .. (l'autre c'est la dernière)
Par contre, une fois que tu a fait une pause (même en dehors d'une op de perçage), si ça déconne, plus rien n'y fait ; même si tu change de fichier ou que tu le re charge ça continu de déconner ; il faut carrément quitter et relancer Mach3 pour que ça remarche.
athéa
merci pour les testes ,tu pense qu'une mise a jour de mach 3 permettra de résoudre le problème ,car je ne comprend comment puis-je être le seul a avoir ce problème
j'en doute vu que je l'ai aussi avec la dernière version (mais uniquement si je touche à la pause) vérifie ton n° de version, la dernière est la 3.043.066
je ne m'en étais jamais aperçu car il est rarissime que j'utilise la pause, par contre j'utilise fréquemment les cycles de perçage et je n'ai jamais eu le problème
Klystron
Oui je viens de regarder le Gcode, au niveau des perçages en G83,il est "bizar" de voir a chaque perçage de rappeler S4500...et de mettre un G80 ... il faut simplement changer les valeurs X et Y pour aller au deuxieme trou, et simplement en dernier lui mettre le G80 qui annule le cycle de perçage.
G83 X... Y... Z-... P... Q... F.. ( 1er perçage) --> ( P et Q suivant les machines )
X... Y... ( deuxieme perçage)
X... Y... ( troisieme perçage)
X... Y... ( dernier perçage )
G80 Z+... ( annulation du cycle du perçage en G83 et dégagement en Z ...)
changer outil...M06 T...
--> pas besoin de rappeler les G83 a chaque fois ils sont en mémoire ,et pas de G80 a chaque trou ...
--> il est dangereux de mettre suivant les machines des parenthèses entre les coordonnées des trous .( à éviter au maximum ).
--> pas besoin de mettre des G0 X et Y qui sont les memes que celles des G83 !...
Bonne journée.
Yves.
PS/ si Cambam génère automatiquement des G80, G83 et des G0 à chaque position de perçage , c'est une erreur !...
athéa
dans ce qu'a est'il possible que sa vienne de mon poste pross qui étais sélectionner, mach3 cut viewer et non mach3 seul ..
Klystron
Bonjour Athéa,
je pense qu'il faut modifié le post pocessor de Cambam, mais je ne sais pas trop le faire, faudrait voir avec David .
-> personnellement je le fais manuellement avec un petit traitement de texte simple.
c'est pas bien compliqué a modifier ( Gcode )
suffit de taper :
G83 X... Y...Z-... P... Q... F...
X... Y...
X... Y...
X... Y...
G80 Z+...
la simplicité c'est déjà la moitier du boulot.
bon week-end.
Yves.
Non, les post pro mach3 et mach3-CV sont identiques, le CV ajoute juste les infos pour cutviewer (des commentaires ignorés par Mach3)
pour modifier un PP, il faut aller sur l'onglet système, dossier post processeur, et éditer le PP que tu veux. Pour supprimer le G83 redondant, il suffit d'éditer la macro 'perçage avec débourrage' et de mettre un _ devant le G83.
{$g83} {$_x} {$_y} {$_z} {$p} {$_q} {$_r} {$_f} deviendrait donc
{$_g83} {$_x} {$_y} {$_z} {$p} {$_q} {$_r} {$_f}
par contre je n'ai pas trouvé ou était le G80 qui est ajouté à la fin ...
un exemple de la modif d'un PP ; ici il s'agit d'ajouter la mise en marche/arrêt de la lubrif (M8 M9) lors du M/A broche
http://www.screencast.com/users/dh42/folders/CamBam Video/media/72c7e6b9-f294-4d2d-b353-48cd040b7f25
Mcar
lolo
lolo
jujurassik
esloch
hitchhiker
Vergobretos
Vinzk
laurent12100
moufy55
moufy55
