Question rectifieuse sur tour
  • Auteur de la discussion fab50
fab50
Bonjour les pros, j'ai une question (d'amateur que je suis).
Je cherche une cote trés précise pour la distribution d'un petit moteur à vapeur. La piéce est en alu et fait 4,5 mm de diametre.
J'ai bricolé un systéme sur mon tour avec un dremel.
Es ce que le "poncage" va me permettre de chasser les quelques centiéme de trop ?
Si non, quel outil faut'il installer dans mon mandrin de dremel ?
Voila mon systéme :
*old link*
Le moteur en question :
*old link*
gaston48
Re: Question rectifieusese sur tour
je ne choisirais pas un alliage d’alu pour ton tiroir, mauvaise qualité de
frottement et risque de corrosion galvanique avec le cylindre en bronze ou
laiton.
Pour calibrer ton tiroir une rectification à la meule rigide serait préférable,
mais tu y arriveras plus facilement avec une pierre India grain fin lubrifiée
à l’huile fluide (vaseline). Tu travailles en surplomb, pierre en dessous de
ta pièce pour bien visualiser la zone de contact avec des mouvements
avant arrière et hélicoïdaux de gauche à droite.
Pour bien dresser ta pierre, tu la rodes avec de la patte à roder assez grosse
sur une surface plane et tendre (plaque d’alu)
celtic14
Bonsoir Fab50
J'ajouterai qu'il vaut mieux proteger ton banc de tour des poussieres d'emeri mortel pour lui (un linge suffit simplement)
cordialement Henri
Sham
Sham
