Qu'est ce?
  • Auteur de la discussion alain0568
alain0568
Bonjour a tous,
J'ai trouvé ca dans mes bricoles: :?:
Le cone est en SA30!
Qui peut me dire ce que c'est ,et a quoi et comment on s'en sert!
Merci de vos eclaircissements
Alain
rebarbe
Un appareil à tarauder à débraillage automatique. :-D
Désolé, jamais utilisé :roll:
LOK7725
si on trouve ce que c est et que tu decides de t en separer, je serais peut etre intéressé :mrgreen: :mrgreen:
alain0568
Re,
Avant de m'en séparer,j'aimerais bien savoir ce que c'est,(appareil a tarauder auto,dixit rebarbe!)et comment on s'en sert,et si je n'en ai pas l'utilité,oui,je cede! :-D
Ca ne sert que pour 3,5mm?
Ou bien le corps peut prendre de 3 a 12mm?
Faut changer quelque chose a chaque diametre?
Encore des precisions svp!
Merci de vos avis éclaires
Alain
LOK7725
ouuuuh a vu de nez, je dirai que c est bien un appareil a tarauder mais pour le M1 au M3,5, mais je m avance peut etre...
alain0568
re,
Bon,on dirait bien que ca confirme ce que disais rebarbe!
Mais donc il faut l'espece de bouchon different a chaque diametre de taraud,et en plus des tarauds specifiques machine outil?
Et ils tiennent comment dans cet outil?Car on dirait bien que c'est cylindrique l'interieur?
Merci de votre aide
Alain
demoniakteam
C'est bien un appareil a tarauder, c'est marqué M3-M12 dessus..
Sa peut aussi m'interesser...
Faut voir le format des pinces ^^
alain0568
bonjour demoniakteam,
bon,ca se precise!
Tu dis
"Faut voir le format des pinces ^^" :?:
je m'excuse,mais je ne comprends pas tout,et j'ai l'air de la poule qui a trouvé un couteau!!! :oops:
Que dois je verifier ou mesurer pour savoir?
D'autre part je suis embeté car Lok7725 a éte le 1er interessé et je ne veux pas le court circuiter,hein?
Désole,j'ai un truc,mais je ne sais pas si c'est complet ou quoi!
A vous lire
Alain
Le_Chat
C'est pas vraiment des pinces, c'est des "bouchons" avec différentes empreintes carrées de queues de tarauds. Le bouchon est démonté sur la première photo de ton second post, normalement tu en as une ribambelle qui vont en fonction des tarauds.
Ce genre d'appareil possède une compensation axiale éventuellement un limiteur de couple?
demoniakteam
alain0568 a dit:
bon,ca se precise!
Tu dis
A vous lire
Alain
Après Lok7725 biensur!Si sa ne lui conviens pas...Je ne l'avais pas précisé mais c'était dis en le pensant..
Je disais faut voir le format des pinces car si c'est introuvable, l'outil est tout de suite bien limité :cry:
alain0568
re a tous,
heuh,demoniakteam,comment savoir le format des pinces?
Je ne possede que ce que tu vois sur les photos!
les pinces sont elles a l'interieur de la bete,ou bien est ce le petit embout qui se declipse en relevant l'embout moleté?
Alain
Nours
Outillage SA30
Bonjour D.T.
demoniakteam a dit:
Certes mais tu aurais un outil de plus en SA30 ! ! ! !
J'en cherche aussi et j'ai d'ailleurs mis Niko91 sur le coup !
Cdlt.
Nours
alain0568
Re,
Mes excuses a red is dead! :oops:
Il m'a donné la reponse a mes questions sur les embouts!
Bon,je reprecise,je ne possede que celui de la photo!!!
Alain
alain0568
Re a tous,
- Bon,eh bien ,je pense que je n'en ferai rien!!!
que ceux qui sont interressés me contactent par Mp,en commencant bien sur par lok7725,et demoniakteam!
-j'avoue que je suis un peu embété car j'ai l'impression que c'est un outil interressant,mais que je n'en ai pas l'utilité!
-donc,a l'occasion,manifestez vous si vous le souhaitez!
Alain
demoniakteam
Nours-> reve pas trop, j'en cherche et il va achetter une fraiseuse en SA30.. Donc on en est pas encore a en revendre ^^
alain-> après avoir examiner les photos, c'est du BT30 et non du SA30...
Nours
Re...
demoniakteam a dit:
Tu enlèves la tirette et ce cône se monte parfaitement à la place du SA30.
Pour les outils, je sais que je devrais trouver d'autres sources que chez vous. :mad: :!:
Cdlt.
demoniakteam
Mais bon après si on tombe sur un lot de 200 cônes SA30, on te fera une fleurs on t'en laissera un ou 2 ...
Il se monte mais il faut un tirant plus long non?
demoniakteam
OK... Limite en se faisant une petite entretoise que tu laisse sur ton BT30 ta pas a changer le tirant...
Nours
Entretoise ?
demoniakteam a dit:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? !
Tu prends un tirant de la longueur maximum dont tu as besoin (celui pour le BT30) et tu te fais une bague de 22 mm de long dans un tube de 12 mm intérieur. Tu la montes sous la tête du tirant si tu utilises du SA30 ou tu l'enlèves pour du BT30.
C'est ce que tu voulais dire ! Ah et bien tant mieux !
Remarque : dans de la tige filetée de 12 tu peux te faire de beaux tirants !
Cdlt.
Nours
alain0568
Bonsoir a tous,
Merci a tous pour l'identification de la tete a tarauder!
Ceci dit,Lok7725 me la prends!
Désolé pour les autres interressés!
Alain
-PS Nours a dit
"Remarque : dans de la tige filetée de 12 tu peux te faire de beaux tirants ! "
-C'est exactement ce que j'utilise! :-D
Alain
nikolas
bonjour c'est une taraudeuse a declenchement tu peut adapter tous les taille des taraude de 3a12 pour la tienne tu change juste la douille tu doit en avoir une taille par taraud
le principe est asser simple quand tu taraude sur une perceuse a colone ou une fraiseuse quand tu arrive en fin de percage ou que ton taraud bloque ca fait clik clik clik clik la tu invrse ta rotation est passe au trou d'apres voila le principe la tienne est petite mais sa peut monter jusqua M60
alain0568
Bonjour a tous,
-Merci a Nikolas pour les precisions! :-D
Bon week end
Alain
junkdealer
PJS
kiki86
kiki86
sangten
Otatiaro
outlander2.2
Varlop
Mimifor
