Général Quelle utilisation pour cette fraise
  • Auteur de la discussion Pascal25
Pascal25
J’ai récupéré des fraises comme sur la photo le diamètre et de 34 et les dents correspondent à un pas de 2.
Quelle est l’utilisation de ces fraises
Pascal25
Je pensais à cela mais toutes les dents sont alignées
Papygraines
fraise à bouveter, confirmée !! A entures multiples...
PG
gaston48
Comme @gaston48
c,est étudié pour les filetages pas normal ou pas fin
. pour les pas rapide il faut une autre solution
j’ai vu dans une entreprise , une machine spécialement étudiée pour ça
une sorte de tour avec un outil tournant , pour le mouvement de coupe de la fraise . Il faisait les bouts d’arbre pour y mettre des écrous , precision Acceptable pour les fixations
geger
Encore heureux qu'elles sont alignées, sinon tu retires tout ! :smt003
Si le pas est de 2, tu fais une pièce à la hauteur que tu veux,
et celle qui est complémetaire ("qui s'assemble avec") en montant ou en baissant la broche de 1mm.
la face de référence (le parement) posée sur la table de la machine.
Une fois collé, assemblage très solide ! :wink:
Pascal25
Oui dans le cas d’une fraise pour le bois c’est sur que ça doit être aligné mais je pensais que pour un filetage cela devait être décalé comme sur un taraud
Une question j’ai récupéré ces fraises sur une vielle Hure il ne pouvait pas faire de filetage avec une fraiseuse traditionnelle
geger
... j’ai récupéré ces fraises sur une vielle Huré
Une question qui devrait permettre de trancher le dilemme : "bois ou métal" ? :7grat:
quel est le diamètre d'alésage ?
Bonsoir à tous
Si c'est pour le métal,
une fraise pour faire les dents de souris, ? sur les axes,
jpal7@
JASON
Oui, sujet déjà vu, c'est une fraise à fileter.
JASON
gmc
Fraise pour la réalisation de stries (mors doux par exemple).
Travail en roulant.
Des stries sur Pompe de plateau,
Porte Fraise SA40 en D16
Il faudrait qu'il nous donne les dimensions de la Fraise,
jpal7@
Pascal25
Diamètre ext 34 long 26
Alésage 14 mm
Pascal
FTX
Plutôt une fraise pour tailler des denture.
Ftx
Florent07
Je pense que cette fraise sert à usiner les stries des mors striés:
Ces mors ont un pas normalisé, par exemple sur mon tour j'ai des mors en pas de 1.5.
Pascal25
Oui bien vu, c’est vrai que l’on peut trouver bien des cas d’utilisations à ces fraises
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Squal112
Squal112
apprenti51
teissedre
Ironman43
Ironman43
Ironman43
fred 69
fred 69
fred 69
Belphegor
fred 69
José-Dupand
Vapomill
Vapomill
