Sylvain_F
Ayant mené à terme mon premier projet (en partie grâce au forum d'ailleurs ), j'en prépare un nouveau pour lequel j'ai une petite question.
J'aimerais utiliser cette fois des paliers plutôt que des roulements, et usiner les axes en titane plutôt qu'en acier. D'après mes calculs le téflon ne serait pas assez résistant mais le bronze ferait l'affaire. Je ne sais pas si il est possible d'utiliser des paliers en bronze sur du titane.
Il y a des infos sur les coefficients de frottement ici. Le coef Bronze/TA6V4 à sec serait de 0.27, ce qui me semble pas trop mauvais si on y rajoute un peu d'huile.
Mais je n'ai aucun retour d'expérience sur le sujet. Quelle nuance de bronze serait la plus adaptée ? Avec quelle finition usiner la portée du palier sur l'axe ?
Le mouvement étant une rotation mais oscillant que sur une dizaine de degrés, et peu de lubrification.
Merci d'avance pour votre aide
