Quelle façon de proceder pour reglage hauteur contrepointe
chris.j3
Comment faites vous pour régler la hauteur de pointe de votre contrepointe ?
J'ai essayer( surement pas la bonne méthode mais bon) de serrer un forêt à centrer dans le mandrin et je regle ma contre pointe contre . Mais bon pas sur d'être précis . . .
Comment trouver le centre du mandrin pour se mettre au même niveau.
D'autre pârt , question bête (mais question de novice) si l'outil n'est pas parfaitement centre par rapport au centre de la pièce, vaut il mieux être légerement haut ou legerement bas ?
Merci encore . . .
bonne soirée . . .
basilic
Re: Quelle façon de proceder pour reglage hauteur contrepoin
Moi pour réglé la contrepointe (c'est peu etre pas la bonne méthode) j'ai usiné une barre prise dans le mandrin et j'ai fait une pointe, ensuite j'ai alligné mes 2 pointes.
moissan
sur quel tour ?
en général la hauteur de la contre pointe n'est pas reglable ! il y a seulement un reglage lateral
sur certain tour genre haulin 300 il y a un reglage de hauteur de la poupé fixe , pas si fixe que ça ...
il y a aussi les combiné siome avec aussi une hauteur de poupé fixe reglable
chris.j3
Ah oui peut être faut que j'aille vérifier mais je doit avoir qu'un réglage latéral.
Mais le problème est le même : comment regler ?
chris.j3
Oui qu un réglage latéral en bas vers le banc apparement:
*old link*
a+
AVN
C'est effectivement un problème sur les SIOME. Côté poupée fixe j'ai créé une butée avec vis réglable et pour le courant je descends la tête en appui. Pour le plus soigné (chariotage de relative grande longueur ou barre d'alésage) il faut d'abord vérifier le centrage en hauteur de la contre-pointe avant de contrôler le latéral. Pour cela je monte un comparateur sur la broche et contrôle le centrage contre-pointe, non pas sur le fourreau mais sur le corps d'une pointe ou mandrin CM2 engagé dans le fourreau. C'est assez fastidieux et le contrôle final fait en relevant les diamètres côté mandrin et côté CP est souvent décourageant mais que faire ?
chris.j3
Et bien je vois qu'il n'y à pas que moi qui ai du mal.
Ouf je ne suis pas seul à connaitre tous les secret de l'usinage . . . .
Mais pourquoi ai-je une passion si compliquée . . .
Pourquoi je n'apprécie pas le foot, j'aurais beaucoup moins à réfléchir, les règles sont beaucoup plus simples (et ça coute moins cher :-D ) :smt002 lol
:-D
a+
moissan
chris.j3 a dit:
si tu repondait a la question : quel tour ?
c'est clair que ta contrepointe n'est pas reglable en hauteur , comme tous les tours normaux
montre nous la poupée fixe !
le defaut de hauteur que tu constate est de combien ? certain tour de qualité m..... ont des erreur de hauteur pas triste
chris.j3
Voici mon tour
https://www.usinages.com/posts/326029#p326029
je sais c est un chinois mais je ne cherche pas à tenir le centième. Juste à apprendre et tenir le dixiéme me sufira.
Bonne soirée
moissan
c'est parce que les aglo au 2 bout du tour n'ont pas a la même hauteur :butthead:
non je deconne ... on peut esperer que le tour soit assez rigide et que ce qui se passe en dessous ne compte pas
l'erreur de hauteur est de combien ?
si la contrepointe est trop haute il faut ajouter une cale sous la poupée fixe ... si la contrepointe est trop basse il faut ajouter une cale sous la contrepointe
mais ce n'est pas si simple , si il y a une erreur de hauteur , cette erreur est elle constante sur toute la longueur du banc ? ça peut aussi etre une erreur de paralelisme entre la broche et le banc , qui fait une erreur de hauteur variable ...
chris.j3
je comprend pas tout. Demain je fait une photo.
La poupée fixe c c'est quoi ? La ou il y à la contrepointe c c'est bien la poupée mobile ?
katak
pour regler la contre point on peut monter un palmer dans le mandrin et le faire tourner dans le logement cones mors on est donc coaxial
enfin je croix !!!
katak
pour ça tu dresse la face avec l'outils reglé un peut trop bas
ça vas laisser un teton que tu supprime en relevant la hauteur de l'outils
chris.j3
Sinon pour les aglos oui pas top mais je suis en train de me faire 2 supports réglable.
Merci pour tout
brise-copeaux
moissan
la poupé fixe c'est ce qui tient le mandrin ... enfin le gros mandrin ... pas le mandrin de perçage dans la poupé mobile
tu n'a toujours pas dit de combien de mm etait l'erreur ... l'erreur est peu etre normale pour ce genre de chinoiserie
sur le mien corvol d'avant 1900 la poupée fixe etait plus basse que la contrepointe , et il est un peu tard pour faire marcher la garantie , j'ai donc mis de la tole entre le banc et la poupée fixe pour corriger definitivement cette hauteur ... enfin il faudra peut etre une correction de plus dans un siecle ...
la hauteur de l'outil n'a rien a voir ! le reglage de la hauteur d'outil se fait chaque fois qu'on change d'outil
chris.j3
Merci pour les réponses.
Pour ce qui est de la hauteur des outils oui c à n à rien à voir c était une autre question.
Pour la différence de la hauteur de la contrepointe. Je regarde demain.
Pour les aglos, , j ai mis sous un 2 cales pour être de niveau.
Alors oui les deux supports en aglos n n'ont pas la même dimmenssion à 1 cm pres mais vu que le tour est de niveau y a t il un soucis?
Mais je suis en train de faire 2 supports réglable.
chris.j3
Alors pour faire simple j'ai mis la contrepoint fixe dans la broche du mandrin et en approchant la contrepointe j'ai une différence d'1mm dans l'axe horizontale (en fait je ne l'avais jamais reglé). et Ouf dans l'axe vertical, je suis bon.
Bon je vais laisser un peu les réglages de coté quelques jours,le temps que je finnisse mes 2 supports réglables et que je vérifie un peu tout sur mon tour.
Et oui . . .tellement préssé d'essayer . . .
Des photos bientôt.
a+
chris.j3
Me revoila après avoir finit mes suports de tour je vais de nouveau pouvoir essayerd e regler ma contrepointe.
Sur ce dessin ci-dessous c'est bien un comparateur palpeur qu'il faut ?
Bon je n'ai qu un comparateur simple donc je vais acheté un comparateur palpeur.
Mais je n'ai pas trouvé de base qui se fixe dans le mandrin.
D'ailleurs (pour quand j aurai ma fraiseuse, j'ai vu que pour centrer un plateau tournant sur la table croisé, il mette aussi le suport du comparateur palpeur dans le mandrin.
Qu' est-ce comme support ?
*old link*
katak
il ne faut pas un support dans la broche ou le mandrin mais sur le mandrin c'est le faite de le faire tourné qui donne la précision pas le montage donc un support simple convient
chris.j3
Ah oui ok merci.
je vais donc essayer.
Donc la on suppose que l'exterieur du mandrin est concentrique.
brise-copeaux
Si tu as un support magnétique c'est suffisant, tu le plaque sur ton mandrin et tu fais tourner à la main pour contrôler ton fourreau.
Bien sûr que tu seras toujours bon même si ton mandrin n'est pas concentrique à la broche, par ce que c'est l'axe de la broche qui sert de référence quand tu tournes le mandrin.
Steamystef
Je me glisse,
La méthode la plus efficace consiste à acquérir un cylindre de contrôle:
Il se fixe entre pointe, l'une est placée dans le cône de la poupée fixe (celle qui supporte les mandrins, qu'il faut évidemment retirer), et l'autre dans le cône de la poupée mobile (que tu peux déplacer sur les glissière).
Cette dernière ne doit pas avoir d'erreur en hauteur mais très bien en avoir un latéralement. C'est d'ailleurs un des moyens pour tourner des cônes de grandes longueurs.
Donc le cylindre étant placé entre pointes, tu place le comparateur sur ton chariot, le palpeur a l'extrémité du cylindre coté poupée fixe, débattement horizontal. Une petite rotation à la main pour bien s'assurer que c'est bien placé, l'aiguille ne doit pas bouger. Ensuite, tu déplace le chariot vers l'autre extrémité du cylindre de manière à avoir le palpeur au plus loin sur la zone de contrôle. Si ton aiguille bouge! Tu doit régler ta poupée via la petite vis prévue à cet effet. Tu tourne dans l'un ou l'autre sens pour que l'aiguille revienne à la valeur indiquée côté poupée fixe. Tu procède ainsi par passages successifs jusqu'à ne plus avoir de mouvement d'aiguille (ou quasi).
Mais tu peux aussi approcher la pointe de la poupée mobile vers la pointe fixe et régler 'à l’œil' le décalage! C'est moins précis mais bon...
Bien régler sa machine est le gage d'un bon travail.
Stef
Vieulapin
Bonsoir à tous
     Voici la méthode que j'utilise pour régler ma contre-pointe (en latéral, car il n'y a pas de réglage en hauteur). Si la lame de clinquant reste bien perpendiculaire, c'est que les deux pointes coïncident bien. Le même principe pourrait peut-être servir également pour le contrôle en hauteur, mais puisque chris.j3 écrit que dans le sens vertical c'est bon, pas de problème.
chris.j3
Voila qui est fait.
J'ai proceder ainsi et j'arrive a 3centième de décalage.
Ca me parait pas mal.
*old link*
a+
Steamystef
Oui?
Et tu as fait tourner quoi pour ce résultat ?
Pas la pointe tournante j'espère !
Stef
chris.j3
Non, j'ai fait tourner le mandrin d'un demi tour .
brise-copeaux
chris.j3 a dit:
Voila qui est fait.
a+
3 centièmes oui c'est pas mal , mais dépend ou tu les trouve ses 3 centièmes....si c'est vertical donc plus haut ou plus bas c'est pas très grave et ça n'influencera pas sur l'usinage, mais si c'est en horizontal ça peut devenir gênant si tu fait du cylindrage...ça multiplie se défaut par deux.....donc tu risque d'avoir une différence sur tes pièce de 6 centième au Ø.
Tu pouvais faire se contrôle directement sur le fourreau il faut le sortir de moitié.
chris.j3
Heu c'est a l horizontale . . . mes 3 centièmes.
Je pourai tenté plus précis mais bon dur dur car c'est bon a 1/100 et dés qu'on serre hop 3/100 apparaissent :smt011
Le vertical , je ne l'ai pas mesuré et en plus il ne se regle pas.
J'essaierai de faire ce controle sur le foureau ( à l'interieur du foureau je suppose ???).
merci pour tout.
brise-copeaux
Oui sur l'extérieur,...quand on fait un réglage de sa contre pointe il faut le faire comme si elle était en position de travail, donc tu la bloque bien fort sur le banc ensuite tu sorts ton fourreau de moitié et tu bloque aussi pas trop fort, et là tu contrôle..si pas bon...tu desserres légèrement ta contre pointe du banc et tu corriges et tu resserres avant contrôle.
CazYankee
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred-33
Anagyre
vjoug
Plastik
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
