Quelle est la référence de cette plaquette ?
  • Auteur de la discussion FELIX
FELIX
Je possède une fraise à 7 plaquettes carbure sur laquelle les plaquettes APKT 16 04 04 ne donnent pas un bel état de surface et s'usent très rapidement.
Il me semble qu'à l'origine cette fraise était équipée des plaquettes ci-dessous.
Quelqu'un pourrait me dire quelle est la référence de ces plaquettes ?
En plus, avec ces plaquettes, un petit ergot permet de régler finement la valeur de dépassement de chaque plaquette, ce qui n'est pas possible avec les APKT.
Merci d'avance pour votre aide.
Deux remarques ou un peu plus
quel est la référence et marque de ta fraise
pour l´usure rapide deux remarques il faut la suite de la référence APKT ....celle qui donne la nuance dans le genre GC415 ou P35 quelle marque?
autre question tu travailles quelle matière , avec quelle vitesse de coupe ?
FELIX
Je regarde tout ça demain matin.
Clabaut, comment vois-tu que c'est une nuance pour l'alu ?
clabaut
re c est simple sur la plaquette il est indiqué 28 donc ic28 de chez iscar
FELIX
Ah d'accord, même celles de la photo, qui donnaient un état de surface correct, ne conviendraient pas pour l'acier !
FELIX
Je ne vois aucune référence ou marque sur la fraise, mais voilà une photo :
Bon, j'aurais dû mettre le flash car on ne voit pas grand chose, mais ça peut peut-être donner une idée.
Voilà les photos des plaquettes qui ne donnent pas un bon état de surface sur l'XC48 :
Et voilà une photo montrant les doigts qui permettent un réglage (fin) de la hauteur des plaquettes :
Je rappelle que la forme des plaquettes "noires", celles de la boite en photo, ne permet pas l'utilisation des doigts de positionnement.
Pour Clabaut, alors quelle serait la référence des plaquettes pour l'acier ?
osiver
Je sais que c'est un peu HS mais je ne comprends pas bien le fonctionnement de ces doigts de positionnement. Ils tombent où par rapport à la plaquette ? Derrière, au dessus ? Et ils agissent comment ? Et on les manœuvre comment ? C'est vissé, conique ?
Dans mon idée, ce sont les vis avec leur tête fraisée qui centrent et serrent la plaquette, non ?
Vous pourriez mettre une photo avec la plaquette en place ?
Au sujet de la première photo, on voit bien que les angles de coupe ne sont pas adaptés aux matières dures mais ça on le savait :wink:
FELIX
Osiver, voilà 2 photos qui montrent l'utilité du doigt de réglage.
Avec les plaquettes IC28, il est possible de faire sortir le doigt au-dessus des plaquettes pour les positionner toutes à la même hauteur.
Avec les plaquettes "noires", il est impossible de faire sortir ce doigt, du coup elles sont positionnées uniquement par la vis, et là il y a des écarts !
Dodore, malgré mes recherches, impossible de trouver pour quel métal sont prévues les plaquettes SECO APKT 16 04 PDTR ME14 T150M !
Le site de SECO est vraiment prévu pour les "spécialistes" en plaquettes carbure, je ne suis jamais arrivé à retrouver cette référence !
Du coup, je ne sais toujours pas si les 2 types de plaquettes que je vous ai présentées sont des APKT.
FELIX
Ah d'accord.
Bon, du coup je ne suis pas plus avancé qu'au départ !
Si, grâce à Clabaut, je sais au moins que les plaquettes, sur lesquelles est inscrit 28, sont prévues pour l'alu.
Je renouvelle ma question : est-ce que les 2 types de plaquettes montrés sont des APKT, alors qu'elles n'ont pas la même forme ?
yvonf
Hello Felix, :smt039
A tout hasard, je possède une fraise avec ce genre de plaquettes : ce sont des XPH1604 de chez Widia...
Concernant ton soucis de pions d'ajustement, elles ont une "dépouille" importante puisque la longueur de la face d'appui est de 14 mm (à vu de réglet... :P )
Voili voila voilu....
Yvon
fred 69
patrick69
patrick69
patrick69
grenouille32
grenouille32
Alexandre
