raztouf
Le sujet du montage des rails de l'axe Z m’interpelle aussi, et malgré la lecture des différentes solutions, je n’arrive toujours pas à me faire une réel idée du meilleur choix.
Actuellement je suis en phase d’étude, pour dessiner une nouvelle Cn (X:2m,Y:1.8m )avec un Z de 400 mm Max, fortement inspiré de post "Nouveau routeur" de Foxtrot mais avec deux plateaux/Niveaux :
Lors de la conception, je me suis posé la question concernant le choix des deux configurations illustré ci-dessous (Ne pas tenir compte de l’axe Y, il a bien changé depuis.)
Solution 1 :
Solution 2
Si j’ai bien compris les avantages, on a une flexibilité constante quelque soit la hauteur, d’où l’obligation de renforcer l’axe Z pour qu’elle soit minimale, en + de la facilité de montage. Est-ce bien adapté pour un Z ayant de grande course ?
Le montage de l'axe Z d'une cnc Pro au boulot ne m'a pas spécialement emballé...
Solution cnc Pro
Pour être exhaustif il y a aussi la solution des rails par cotés réaliser par Mr Dus31 dans son post "Ma deuxième CNC : ..."
Mon critère principal étant la rigidité de l’axe Z ayant une grande couse, quelle solution me préconiseriez-vous dans mon cas ?
J’avoue être toujours indécis sur la solution à retenir pour ma future machine...
@ Bientôt
Chris.
- Niveau haut avec un Z réduit de 220 mm, pour l’usinage de l’aluminium/4 ieme Axe (par un système de Plateau démontable)
- Niveau bas de 400 mm, pour réaliser des pièces 3D volumique dans des matériaux tendres (Bois, Mdf)
Solution 1 :
Les patins sont fixes sur la traverse Y et les rails du Z sur l’axe Z.
Solution 1
Je pensais (peut être a tords) que cette solution pour un Z à mi-course serait plus rigide que la solution suivante. Solution 2
Les rails sont fixes sur la traverse Y et patins sur l’axe Z.
Solution 2
@ Bientôt
Chris.
