Quel usage pour une demi-pointe fixe ?
  • Auteur de la discussion borain57
chars48
Lorsqu'on doit cylindrer à un diamètre très petit, il faut nécessairement une demi contre-pointe sinon l'outil vient buter comme une pointe normale.
ça s'appelle une pointe dégagée
en fait elle n'est pas dégagée sur la moitié, il reste une partie conique à son extrémité
elle est utilisée pour les petits diamètres et pour dresser la face jusqu'au trou de centre
l'inconvénient c'est qu'elle ne tourne pas et il faut avoir un doigté pour ne pas trop serrer la pièce sinon on grille la pointe et ... la pièce
on en fait en carbure le risque est moins important
borain57
Merci à vous 2 pour ces explications.
Jean-luc
borain57
Jean-luc
J@r0d
DODORE a dit:
Pour ma part la force appliqué sur la contre pointe est "auto réglé", en fait je met la poignée du volant de la contre pointe perpendiculaire au banc et s'est sont propre poid qui va donner une force sur la contre pointe et quand j'utilise des pointe fixe alors je graisse au suif quand j'en ai sinon avec autre chose de visqueux et gras
Théa
Une réponse peut-être un peu tardive mais la demi pointe fixe sert par exemple en rectification cylindrique pour des pièces de petit diamètre afin de permettre le passage de la meule. Cela nécessite cependant un graissage au suif, sinon sa durée de vie sera réduite à quelques secondes.
borain57
Bonjour et merci pour cette réponse même tardive.
Jean-luc
  • importantes
Bernard.L
poncet.thomas
Alexandre
