ChrisOS
J'ai acheter une CNC 4 axes de 800W et j'ai fait des tests avec, sur du bois. Là c'était nickel. Mais maintenant j'ai tenté avec de l'aluminium et c'était une catastrophe.
J'ai réglé les vitesses d'avances sur chaque axe sur 1mm/s. Le pas pour la profondeur à 0.5mm. Et la vitesse de rotation à 9000RPM.
Ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à faire de plus en plus de bruit jusqu'à ce que ça a vibré à un tel point que je l'ai tout arrêté. Voir le résultat de ma photo.
Je pense que le problème est l'outil qui à 4 dents qui accumulent rapidement des copeaux d'alu.
Voilà l'outil que j'ai utilisé (3mm) : http://www.ebay.fr/itm/HSS-4-Flute-1-5mm-12mm-Tip-Cutting-Depth-Straight-Shank-End-Mill-Cutter-CNC/281923562990?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=580895672747&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Mais peut être que vous pouvez m'en dire plus ?
