quel logiciel utiliser pour gerer le 4eme axe avec une 6090
  • Auteur de la discussion controleur74
controleur74
j'ais pas mal lu, sur le fofo, les sujets concernant ma demande mais soit j'ai pas trouvé, soit j'ai pas compris les réponses.
donc voici clairement ce que je recherche:
j'ai une 6090 de chez cnc shop.
je maitrise l'usinage 3 axes.
j'ai acheté en meme temps que la machine le kit 4eme axe que je n'ai jamais utilisé.
Donc, afin de mettre en oeuvre ce 4eme axe, je recherche un logiciel (ou suite de logiciel) capable d'utiliser toute la capacitée du 4eme axe.
je possede mach 3 mais il ne gere pas réellement et entierement le 4eme axe.
je bosse avec:
solidwork
cam bam
aspire
Donc, je cherche les logiciels capable de :
modeliser une piece en 3D (si les miens ne sont pas compatibles avec le 4eme axe)
definir le gcode pour un 4eme axe
et enfin un log capable de m'injecter le code dans ma cnc shop.
merci d'eclairer ma lanterne pour me conseiller une suite logicielle capable de gerer un 4eme axe integralement :)
fabrice c
Re: quel logiciel utiliser pour gerer le 4eme axe avec une 6
mach3 gere très bien le 4ème axe (mais il ne fait que le pilotage)
si tu as solidworks , tu as ce qu'il faut pour modeliser
tout ce qu'il te manque est un logiciel pour sortir du gcode en 4 axes
regarde
visualmill, deskproto ou mayka
HenriIV
j'ai utilisé meshcam qui gère le 4eme axe mais pas à la volée - je m'explique : il fait tourner la pièce entre deux usinages mais il ne fraise jamais en tournant. C'est dommage.
Ensuite je suis passé à DeskProto, qui lui usine en même temps que l'axe tourne.
On m'a conseillé VisualMill mais je n'ai jamais réussi à l'installer donc je suis resté avec DeskProto.
controleur74
Ok, merci pour vos reponses qui eclairent ma lanterne.
je recherche effectivement un logiciel qui gere le 4eme axe "a la volée".
je vais essayer deskproto et visualmill.
Si vous avez d'autres logiciels qui gerent "a la volée", je suis preneur.
v tec
IzzY debutant
gaston48
adriboss
adriboss
adriboss
