Quel est cet objet ?
  • Auteur de la discussion Daniel13
Daniel13
C'est dans le titre !
Coco le bricolo
Bonsoir Daniel,
ça ressemblerait à une douille d'entrainement de taraud pour appareil à tarauder.
Le carré d'entrainement doit faire 3/8 de pouce soit un peu plus de 9,5mm.
Il doit exister plusieurs douilles pour des queues de tarauds de chaque taille.
Ce doit être pour des filetages au pas anglais ou américain,
il y a peu de chance pour que des métriques se montent dessus
et puis bien sûr, il faut l'appareil à tarauder...
Certains auront peut-être davantage d'infos.
rotopat37
bonsoir,
je dirais un outil de blocage ou de maintien pour un arbre de meuleuse/tronçonneuse 115/125
pour contrôler le jeu d'entre dents ou autre. l'empreinte me fait penser à la molette porte disque
de la machine. à voir si cela correspond!
salutations patrick
Coco le bricolo
Bon, j'ai tout faux, c'est en fait un outil pour le montage et le démontage des tirettes sur les cônes porte-outils...
http://www.jmmachineinc.com/products_sockets.htm
Je connaissais pas le système mais vu les noms d'oiseau que j'ai pu sortir en démontant des tirettes avec des portées de méplat trop fines, je comprends bien l'intérêt d'un outil comme ça !
Plutôt sympa ce petit quizz !
jcma
C'est une douille pour demonter le petit tirant qui est vissé au bout des cones ISO 40, en serrage hydraulique.
Jean-Charles
Daniel13
Merci les gars, c'est qu'en fait c'est un "bonus" d'une commande aux USA, soit disant d'une valeur de 40 euros dont je ne voyais pas l'utilité !
(d'ailleurs, faute de tirettes sur mes SA40, je ne vois toujours pas l'utilité)
rotopat37
bonsoir,
j'étais loin du compte! petite question: les tirants de cônes SA30, BT35, SA40, sont ils tous de même format?
j'en est vu plein chez un férrailleur avec des cônes BT35
a+ patrick
Coco le bricolo
les tirants à visser en bout de cône sont en fait adaptés au système de bridage de chaque broche.
En général, ils sont tirés par des billes ; la pression de serrage étant exercée par des rondelles belleville montées par paires opposées. Les tirettes sont de plus en plus souvent percées pour permettre l'arrosage par le contre.
sur son post, LOK7725 a mis une photo qui montre bien le système.
fraiseuses-f21/demenagement-restauration-maho-700-t14196-75.html
Si le principe est globalement toujours le même, chaque constructeur a ses propres tirettes qui ne sont pas souvent compatibles d'une marque à l'autre...
teissedre
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Gcrimi2005
panerai
gégé62
gégé62
Valochedef
moufy55
moufy55
Lorel66
Castor24
Castor24
Castor24
