quel controleur pour ma cnc maison
  • Auteur de la discussion julien2phuket
julien2phuket
Bonjours je suis nouveau dans l'usinage et sur ce forum, cela fait un an que je pratique l'impression3d maintenant je fabrique une Cnc maison; j'ai d'abord acheté une carte Cnc chinoise à 45 dols qui c'est avérer défectueuse :axe: puis je me suis convaincu de fabriquer une carte avec un raspberry est cela fait une semaine que je suis dessus sans le moindre résultat :axe: . mainternant je voudrais acheter cette carte toute faite.
http://www.automationtechnologiesin...box-digital-stepper-motor-driver-110vac220vac]
avec un SmoothStepper Board Interface Box, 6 axis for Mach3 http://www.automationtechnologiesin...ller-box/smooth-stepper-feature-interface-box pour la relier a mon PC
je sais j'ai essaille de payer le moins possible et j'ai fini par payer du matos qui prend la poussière à la cave :prayer: : prayer: ; j'aimerais votre avis pour ce matériel qui est cher pour mon budget , je veux pouvoir découper et sculpter en 3d générer du gcode ne me pose pas problème.
voici ma machine qui doit traiter 1200 par 1200(des demi-feuilles ) et qui fonctionne avec des mena 23 ; elle est destinée à travailler le bois , pous sculpter des portes en bois et du plexi et pour découper sculpter des pièces en alue pour de l'ornementation ;son chassie est en acier et les parties mobiles sont en aluminium de11 mm et en vert en vert c est de l impression 3d :heart:
Je vous remerci d avance pour votre aide.
nestaprod
Tu peux toujours commencer par utiliser une carte Arduino et des drivers TB6560 qui devraient êtres suffisamment puissant pour tes moteurs.
En plus au niveau coût c'est vraiment très abordable et tu peux faire fonctionner tout ça avec des fichiers Gcode.
https://www.usinages.com/threads/cnc-et-carte-arduino.65163/
julien2phuket
j ai lu sur plusieurs blogs que la carte arduino avais de grandes difficulters a coordonner plusieurs axes en meme temps pour realiser des courbes....
J ai donc essailler ce montage sa fait une semaine que j essailler de le demarer sans suite :crying1: .
raspberry pi-alamode-elecrow cnc controller
Cela semble une superbe solution mai qui me pose beaucou de difficulter a etre mis en oeuvre;
j ai bien reussie a instaler le grbl controleur comme ici http://zapmaker.org/raspberry-pi/running-grbl-controller-on-raspberry-pi/]raspberry grbl
cela ne pose pas de probleme le difficulters suviennent quand je dois faire apparaitre le alamode dans le IDE arduino http://wyolum.com/projects/alamode/alamode-getting-started
cette partie a la fin me pose probleme je n arrive pas ala mettre en oeuvre:
I created a setup script to do the hard work for you (note the $ represents the command prompt, don’t type that!):
$wget http://git.io/alamode-setup
$ tar -xvzf alamode-setup.tar.gz
$ cd alamode-setup[/code]
next run:
$ sudo ./setup
which disables logging and getty on the internal serial port (so you can use it to program alamode), sets up the /dev/tty links, and installs a modified avrdude that has a new programmer type, -c alamode. This should be completely safe, as I only and (I think properly) added a new programmer type, but I haven’t tested it thoroughly on other programmer types. It also sets up the board type for alamode in the Arduino IDE.
reboot to get rid of the logging and getty.
Here you probably don’t have to reboot, just
$ sudo udevadm trigger
If you want Bonjour, which will allow you to refer to your raspberry Pi on the local network as raspberrypi.local
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install libnss-mdns
je telecharge le patch a defaut d un autre terme mais impossible de demarer alamode-setup :axe: ...... si quellqu un pouvais m aider ou me conseiller un blog ou je pourais trouver une explication ; je pourrais un fois la machine en marche realiser une image de la carts sd du raspberry pour la mettre en ligne( par torrent je pence ;c est un fichier plutot volumineux de de 3gigas) afin de rendre ce systeme preque plug and play :supz: .
julien2phuket
excuser pour mon absence mais aprer avoir lu tant de chose sur la tb6560 j ai finalement mis la main a la poche et acheter une carte g540 sa marche c est un peut cher mais sa ne pose plus de problèmes
finalement geckodrive 540 + linux cnc +pc acheter au puce ma sembler le moins onéreux pour un produit qui marche
et sa marche
she is alive
*old link*
jp21
belle machine. Par contre , enlevé le variateur de la broche et met le à coté de la machine. là ou il est , il va aspirer toute la poussière et poufff....
JP
fred03800
+1!
moins de poids déplacé = plus de dynamique
et les vibrations qu'il supporte pendent l'usinage !
(de préférence le câbler avec du câble blindé).
Tu as du passer un bon moment pour le câblage de ta machine, tous les fils sont passé dans des gaines puis après dans les chaine de câble.
C'est quoi les supports des douilles pour X (on voit pas trop sur la photo) ?
Coyote94
SoloCnc
BLCKSMTHS
osiver
osiver
Hubert86
francois23
